| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Abwicklung (2547 mal gelesen)
Noivet Mitglied Bautechniker
Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die rote Fläche (siehe Anhang) abwickeln kann? Das Bauteil ist ein Viertelkreis der sich an einer Spirale entlang aufbaut. Die Spirale hat nur einen Winkel von 22,5 Grad und steht senkrecht auf dem Viertelkreis. Erstellt habe ich den Körper erst einmal in der "Normalen" ipt. Im Blechmodul unter dem Menü "Blech" ist mir die Erstellung leider noch nicht gelungen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Hallo Stephan, Du solltest Deine Sysinfo aktualisieren, damit nicht Altsoftwarebenutzer unnötig auf Deine Datei klicken. Ich würde vermuten, dass Du das Modell nur mit dem Hammer oder einer Dampfwalze flach kriegst. IV kann räumlich mehrdimensional gekrümmte Objekte nur äusserst eingeschränkt abwickeln, und wenn man das Modell mit der Blechumgebung garnicht erst erstellen kann, sind die Chancen auf Abwickelbarkeit genau null. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
In Skizze 1 und Skizze 2 die seitlichen und inneren Linien der Konturen auf den Linientypen "Konstruktion" setzen. Die Funktion "erhabene Lasche" bbenötigt zur Ausführung offene Linienzüge; anders als die "Erhebung" funktioniert sie unter Verwendung geschlossener Skizzen nicht. "Erhabene Lasche" anwenden und in der Abwicklung die Ecken nacharbeiten. Datei im 2011er Format anbei. Die Datei ist im Moment mit der Abwickelnfunktion geplättet und muß noch in den Ecken nachbearbeitet werden, ehe sie mit dem Befehl "Zurückfalten" wieder in Form gebracht werden kann. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, besten Dank für deine Hilfe. Aber ich benötige die rote Fläche. Außerdem folgt deine Fläche nicht dem Wendel der Spirale, sondern läuft liniar von einem Profil zum Anderen. Ich habe nach deiner Anleitung versucht die Spiralen als Profile zu verwenden, die kann ich aber leider nicht auswählen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, in der ipt ist auch die Spirale drin. In der 3D Skizze. Wie schon geschrieben habe ist mein Problem, das ich es nicht schaffe der Fläche die Form der Spirale mit zugeben. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Das lässt sich leider nicht abwickeln. Abwicklebar ist alles, was sich durch Walzen oder Abkanten herstellen lässt, ohne dabei verwundene/verdrehte Flächen aufzuweisen. Von der Herstellbarkeit her wäre es als Pressteil oder Gußteil auszuführen. Der Rohling für ein Preßteil ist mit geeigneter Software wie zB. Fastblank zwar in etwa zu berechnen, jedoch sollte das dem Fertifungsbetrieb überlassen bleiben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ist zwar nicht das was ich hören wollte, aber da kann man wohl nichts machen. Dann muss ich das Ding halt zu Fuß konstruieren. Aber dennoch vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe auf alle Fälle wieder was neues vom Blechmodul gelehrnt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
