| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Volumenteile (2405 mal gelesen)
AM.Silver Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem beim erstellen von 3D Bauteilen. In meinem Fall wollte ich ein Drehteil erstellen. Ich kann die Skizze beenden und dann ein Drehteil erzeugen. Inventor zeigt mir nach Auswahl des Profils und der Achse auch eine 3D Vorschau an, so wie das Teil aussehen soll. Sobald ich dann aber "OK" wähle erscheint diese Fehlermeldung: " Drehelement erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten." allerdings werden mir keine Fehler angezeigt. Daraufhin habe ich es mit anderen 3 D Funktionen versucht und bekomme immer die gleiche Art der Fehlermeldung. Weiss jemand woran das liegen kann? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM.Silver
AM.Silver Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AM.Silver Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM.Silver
Du versuchst in der Baugruppenumgebung ein Volumen zu erzeugen,das geht nicht! In der Baugruppenumgebung kann man nur als BG-Feature Material abtragen. Mach das Ganze in der Bauteilumgebung, schon funktionierts BTW: eigentlich war gemeint, lade doch die Bauteildatei hoch, aber du hättest wahrscheinlich eine leere BG hochgeladen . Das ganze riecht nach massivem Defizit in den Grundlagen , das landet zwangsweise im Graben . Arbeite zuerst mal die Lernprogramme ab! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AM.Silver Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
