| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Extrusion einer Flächenkante (2294 mal gelesen)
qua3cyclan Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.12.2011 AMD Phenom II X4 2,8 GHz 6GB RAM NVIDIA GeForce GT 230 WIN 7 x64 IV 2012<P>
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich habe eine Fläche (zB.: auf der xy-Ebene), die leicht geschwungen ist. Gibt es in Inventor eine Möglichkeit diese Fläche am Rand zu extrudieren (zB.: in Richtung der z-Achse). Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qua3cyclan
qua3cyclan Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Beispieldatei wirds schwierig, da ichs ja nicht hinbekomm... Eine normale Fläche (kein Körper) an den Rändern extrudieren (z.B.: einen Kreis so extrudieren daß es dann wie ein Becher aussieht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qua3cyclan
qua3cyclan Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
qua3cyclan Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qua3cyclan
Hallo, noch viel lernen Du musst, junger Padawan! Bitte im Profil die IV-Version angeben, danke. Versuche doch mal, in der Skizze den Befehl Schnittkanten projezieren, und weise alle Linien, die nicht extrudiert werden sollen, dem Layer Konstruktion zu (markieren und den Konstruktion-Button anklicken). Schau doch mal, was dann passiert und poste das Ergebnis als screenshot (schöner neudeutsch). LG BHg ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qua3cyclan Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn... Danke für die Antwort. IV 2012 (sorry) Schittkanten projezieren hab ich zugewiesen?!(project to surface). Allerdings stehe ich trotz deiner Hilfe jetzt an, da ich mit der Zuweisung nicht klarkomm (wie du gesagt hast, ich muss noch viel lernen). Falls du mir da weiterhelfen kannst wär ich dir sehr dankbar!!! Grüsse alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qua3cyclan
qua3cyclan Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qua3cyclan
Zitat: Original erstellt von qua3cyclan:Ich wollte es noch über einen 3 scetch probieren - müsste ja eigentlich auch funktionieren-oder?
Hallo Alf, 3D-Skizzen können meines Wissens nicht als Profil für Extrusion, Drehung, Sweeping u.a. verwendet werden. Für das von Dir gewünschte Modell muß man schon ein bißchen tricksen. Die von mir gezeigte Lösungsvariante ist sicherlich nicht die eleganteste, ich wollte eigentlich nur erst mal in Erfahrung bringen, worin Dein "Endziel" besteht. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qua3cyclan
Es ist leider richtig das 3D Skizzen immer noch nicht in eine Richtung extrudiert werden können. Es gibt im Inventor Pro die Tooling Suite... damit geht das (Trennflächenfunktion) Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
