  Speicherprobleme
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherprobleme (1877 mal gelesen)
kathrin78
Sehen Sie sich das Profil von kathrin78 an!   Senden Sie eine Private Message an kathrin78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathrin78
Inventor 11
Inventor 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich hab mir ein Projekt erstellt, das sich Bibliothek nennt. Dieses ist immer mit meinen anderern Projekten verkünpft, so das ich mir die Teile, die ich ständig brauche einfach reinladen kann. In dieser Bibliothek sind I-Parts. So jetzt mein Problem, manchmal wenn ich die reingeladenen I-Parts nachträglich bearbeite (z.B. einfach nur die Länge), werden diese in ein vollig anderes bereits abgeschlossenes Projekt verschoben oder teilweise auch in die Templates. Wie geht das? Was mache ich falsch?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathrin78 10 Unities + Antwort hilfreich
i-Parts nicht in Bib-Ordner legen !
Deine Idee mit der Projektdatei für Bibs würde ich gleich wieder verwerfen ... aber das ist eine andere Baustelle.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathrin78 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das eigentlich eher so, dass nur das Projekt "Bibliothek" heißt und nicht die iparts zusätzlich auch noch in einer Inventor Bibliothek gespeichert sind. Die Verknüpfung ist dann wahrscheinlich in der Projektdatei über Eingeschlossene Datei realsiert.
Ich hab eher die Vermutung du hast noch nicht ganz die Arbeitsweise von iparts verstanden.
Längenänderung hier hast du wahrscheinlich in den Fällen wo die Änderung auch in anderen Projekten auftaucht eine Variante geändert die in anderen Projekten schon verbaut war eine neue Variante wäre aber wohl die Lösung gewesen. Was aber auch sein kann ist das in den gewollten Projekten nicht ein Child verbaut ist sondern die Familie.
Änderung an der Fam. wirken sich auf alle Childs aus.
Speicherung unter Templates liegt wahrscheinlich daran das beim erzeugen neuer Childs nicht darauf geachtet wird wo diese abgelegt werden.
MfG MacFly
kathrin78
Inventor 11
Inventor 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig. Ich hab eine Projektdatei Bibliothek genannt und darunter einfach Teile abgespeichert, die ich öfters benötige. Wenn ich diese in andere laufende Projekte reinlade sind die schreibgeschützt. So das ich einfach aus einigen I-Parts gemacht habe, so das ich mir die entsprechnede Länge reinladen kann und ggb. noch nachträglich ändern kann. (z.B. Sicherheitskontaktleiste, das ist Meterware und die Länge ist projektbezogen) Wenn ich diese ändere erhalten die auch automatischen einen anderen Index (z.B. ..001 usw). Diese werden aber wierderum nur im aktuellen Projekt gespeichert, außer manchmal. Das mit dem Childs und der Famielie hab ich nicht verstanden.
