Thema: Neue GraKa für Inventor 2009 (1008 mal gelesen)
rollmops Mitglied staatl. geprüfter Techniker, Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 03.04.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, die GraKa meines Rechners müsste gewechselt werden. Welche aktuelle Grafikkarte wäre einsetzbar? BS ist Windows XP. ich bedanke mich schoen einmal für eure Antworten. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollmops
Aus welchem Grund soll denn eine neue Grafikkarte verbaut werden? Bzw. welche ist jetzt verbaut? Mit dem Prozessor bist Du hoffnungslos CPU-limitiert und eine aktuellere Grafikkarte wird wahrscheinlich nur zu einer sehr geringen Leistungsverbesserung führen. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollmops
Wie äußert sich das denn, gehen der/die Monitor(e) in den Standby? Da würde ich zuerst mal die Kabel- und Anschlußverbindungen überprüfen. Hatte auch schon mal den Fall, dass Staub zu Kontaktproblemen geführt hat. Bei der FireGL V3100 kannst Du fast alles reinbauen und es wird auf jeden Fall vernünftig laufen. Da könntest Du wahrscheinlich sogar ein Stück Brot reinstecken und es wird besser laufen Was ich damit sagen will ist, dass die FireGL veraltet ist und fast jede Grafikkarte die Du heute erwerben kannst wird besser performen. Auf Anhieb fallen mir da Quadro 400, Quadro 600 oder ATI Firepro 4800 ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollmops
Ja sicher geht´s. Eine Geforce 560 Ti tut´s natürlich auch. Von einer Radeon würde ich allerdings abraten, da gibt´s zuviel Theater mit den Treibern. Wenn da irgendwas nicht rund läuft kannst Du bis zum St. Nimmerleinstag warten das es gefixt wird. Das ist grundsätzlich bei der Geforce genauso, aber als langjähriger Anwender einer Geforce mit Inventor kann ich Dir sagen, das die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. Grüße Falk [Diese Nachricht wurde von loop29 am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
