| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Abhängigkeit oben gesondert anzeigen lassen (3242 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besteht die Möglichkeit, sich irgendwie eine Abhängigkeit, im Browser oben, zusätzlich anzeigen zu lassen. Würde bei bestimmten Abhängigkeiten, die man im Laufe der Konstruktion öfter auf unterscheidliche Werte einstellen muss, lohnen. (Unterscheidliche - Daher brigt auch die Positionsdarstellung nichts.) Dann müsste man sich diese nicht immer neu raussuchen. Oder gibt's einen workaround? Edit: Das jpg im Anhang zeigt wie es gemeint ist. LG, Stein [Diese Nachricht wurde von Steinw am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Statt "Baugruppenansicht" mal auf "Modellierungsansicht" oben im Browser umschalten. Dann stehen alle Abhängigkeiten in einem eigenen Ordner "Abhänggkeiten". Die benannten Abhängigkeiten "HUB ---" lassen sich da viel schneller finden. [EDIT] Oder man schaut gleich in die Parametertabelle und lässt sich der Werte der gesuchten Abhängigkeiten (als Schlüsselparameter markieren) in einer gefilterten Tabelle anzeigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Mrz. 2012 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi, vielleicht ist dann das hier auch ncoh was für dich. Zitat: Komponentennamen nach Abhängigkeitsnamen anzeigenGibt an, ob Autodesk Inventor die Namen der Komponentenexemplare an die Abhängigkeiten im Browser anhängt. Nicht ausgewählt Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, werden die Namen der Komponentenexemplare nicht zusammen mit der Abhängigkeit in Autodesk Inventor angezeigt. Wenn beispielsweise Abhängigkeit 12 eine Abhängigkeit Passend zwischen Stange:1 und Zylinder:1 ist, wird im Browser Folgendes angezeigt: Passend:12 Ausgewählt Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden die Namen der Komponentenexemplare zusammen mit der Abhängigkeit in Autodesk Inventor angezeigt. Passend:12(Stange:1, Zylinder:1)
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/0073-Autodesk73/0285-Arbeitsu285/0286-Arbeitsu286/0287-Anwendun287 Findet sich in Anwendungsoptionen unter der Registerkarte Baugruppe. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: da die einzelnen Abhängigkeiten trotzdem in den Bauteilen "versteckt" sind.
Häää? Hast du nicht umgeschaltet? Ganz im Gegenteil dann ist ein Ordner pro BG-Ebene mit allen Abhängigkeiten gesammelt. In die Unter-BG muß du schon separat rein ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
