  mehrere Dateien gleichzeitig variabel abspeichern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Dateien gleichzeitig variabel abspeichern (1586 mal gelesen)
3D88
Sehen Sie sich das Profil von 3D88 an!   Senden Sie eine Private Message an 3D88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D88
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Mein Problem erkläre ich mal an einem leichterem Beispiel:
Ich habe verschiedene Bauteile/Baugruppen einer "Küche" die in Länge/Breite/Höhe/Schubanzahl etc. Variabel sind aber sonst eig immer gleich.
Jede Komponente habe ich einmal als "Mutterbauteil".
Jetzt das Problem -> Wenn ich mir mit diesen Bauteilen eine Küche zusammenbaue und einige bis alle Maße der "Mutterbauteile" durch die Benutzerparameter verändert habe, ist es mir dann möglich alles zusammen in einem Ordner abzuspeichern unter dem Namen der der Mutterbauteile + einem Namenszusatz von zb der Auftragsnummer, ohne dass sich die Mutterbauteile mit ändern.
z.B Mutterbauteil 1 heißt: Herd, dannach soll es den Herd als Mutterbauteil immernoch geben aber zusätzlich einen Herd 234 in einem Ordner 234.
vielen Dank für Lösungsvorschläge oder Alternativen.
Grund ist, dass es extrem viele Teile sind und diese seperat abzuspeichern würde ewig dauern.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D88 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, das geht. Du müsstest Dir einmalig einen Quelldatensatz bestehend aus Modellen, Zusammenbauten und Zeichnungsableitungen vorbereiten.
Diesen vollständigen Quelldatensatz dann pro gewünschter Variante komplett kopieren (dabei unbedingt die Dateinamen ändern) und nach dem Kopieren die Bauteile manipulieren.
Zum Kopieren empfehlen sich entweder
--> "Vault" (sehr leistungsfähig, sehr variabele Dateibenennung möglich und sehr komplex)
--> der "Konstruktionsassistent" (mäßig komfortabel, langsam, sehr variable Dateibenennung möglich)
--> die "I-Logic Konstruktionskopie" (sehr leistungsfähig, einfach zu bedienen und erlernen, Dateibennung  eingeschränkt auf Anhängen eines Präfix oder Suffix
Zur I Logic Konstruktionskopie gibt es hier ein Demo.
Zum Vault gibt es ein eigenes Forum.
Zum Konstruktionsassistenten steht einiges im Inventorforum.
Andreas
3D88
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber wenn ich den Quelldatensatz mit zb 150 Bauteilen mit jeweils unterschiedlichem namen kopiere, dann müsste ich jeden einzelln umbenennen und genau das ist mein Problem. Oder gibt es eine Chance, dass ich nach dem kopieren einen Zusatz anhängen kann , der an alle Dateien angehängt wird?
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die "I Logic Konstruktionskopie" verwendest, wird während des Kopierens umbenannt. Hast Du den Link nicht angeklickt? Da ist im ersten Beitrag sogar ein Film hochgeladen, in dem das zu sehen ist.
Das läuft ab Inventor 2011 und würde für eine 150 Dateienkopieraktion ca. 5 Minuten dauern.
Andreas
3D88
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial.
Vielen Dank für die super Antwort, das trifft den Nagel zu 100% auf den Kopf.
