| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor dxf Datei (2935 mal gelesen)
Inventor81 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.11.2009 MS Windows 7, Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche schon seit einiger Zeit nach passenden Beiträgen hier im Forum, leider habe ich noch keine passende Antwort gefunden. Ich möchte eine dxf Datei für die Fertigung eines Biegeteils erstellen. Wenn ich die dxf Datei in Inventor erstelle ist die Außen- und Innenkontur, Bohrungen und die Biegelinien darin enthalten. Sollten weitere Informationen der dxf Datei hinzugefügt werden oder ist es in der Regel so, dass der Betrieb, welcher das Bauteil fertigt, diese Daten aus der Fertigungszeichnung entnimmt? Gibt es irgendwo Beispiele für dxf Zeichnungen, Fertigungszeichnungen usw. von Laserteilen bzw. Biegeteilen zu finden? Vielen Dank im Voraus! Mit freundlichen Grüßen Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Hallo Dominik - Zu einem Fertigungsteil gehört immer auch eine Fertigungszeichnung mit allen relevanten Angaben (Zeichnungsnummer, Freigabe, Maße, Form- und Lagetoleranzen, Oberflächenangaben usw.) - Die Erstellung einer dxf-Datei für den Fertiger erfolgt meist, damit er diese direkt für seine Maschine verwenden kann, und nicht das Teil noch mal abzeichnen muß. Es geht also nur um die Körperkanten. Zusätzliche Angaben sind eher störend. - Wenn Du schon eine Abwicklung hast, kannst Du die dxf auch direkt davon erzeugen (RMT / Kopie speichern unter) - Grundsätzlich kann aber auch eine Abstimmung mit dem Empfänger nie schaden, um z. B. zu klären, ob er die dxf überhaupt öffnen kann, oder ob er eine ältere Version davon braucht usw. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Mrz. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Hallo Dominik! Wenn ich das so lese stellt sich mir die Frage, ob Du mit "DXF Datei" eine Blechabwicklung (also den flachen Biegerohling für ein Kantteil) meinst. Ist das so zu verstehen? Andreas
Inventor81 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Es ging grundsätzlich um um eine dxf-Datei, egal ob für ein Biegerohling oder ein Frästeil etc. Mir war wichtig zu erfahren ob bis auf die Kontur noch andere Informationen enthalten sein müssen. Wenn ich z. B. die dxf Datei von der Blechabwicklung eines Biegeteils erzeuge, sind darin auch die Biegelinien enthalten. Hoffe dass es nicht störend ist. Gruß
