 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Ilogic - Bücher (8965 mal gelesen)
Kalli64 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 27.02.2012 Windows 7
erstellt am: 27. Feb. 2012 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Slingshot Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.10.2012 Inventor 2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
Sieht düster aus.... einige hilfreiche Beispiele finden sich bei Jürgen auf der Inventor FAQ  . Auch die Tutorials, die in der Hilfe zur Verfügung stehen, sind am Anfang ganz hilfreich aber für weitergehende Geschichten nicht ausreichend. Oftmals kann man ja auch noch VB-Code mit reinschummeln der dann ebenfalls funktioniert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
loop29 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
Slingshot Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
LahrC Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 10.03.2014 Inventor 2013 SP1 Win7
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli64
Hallo zusammen, die Antwort vom "Inventor-Schulungsbücherpapst" Armin Gräf: <Zitat> ...die komplette Beschreibung aller Methoden, … finden Sie in der Beschreibung von Inventor-VBA. Sie können es im Inventor aufrufen, unter: Hilfe (Fragezeichen, rechts/oben)/Drop-Down-Pfeil/Community-Ressourcen/Programmierungshilfe Hier finden alles zur Inventor-Programmierung. In meinem Aufbaukurs gibt es auch etwas zu iLogic (aber nur einige kleine Beispiele)... </Zitat> Sprich: da gibt's z. Zt. leider noch nix vernünftiges. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
