 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor Dateinamen ändern (13704 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 24. Feb. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss bei meinem Projekt die dateinamen fortlaufend nummerieren. Nun habe ich das Problem das ich den Dateinamen in Inventor 2012 nicht ändern kann. Ich habe gelesen das es mit dem Design Assistenten klappen sollte. Fehlanzeige entweder ich habe ihn nicht ganz verstanden oder es funktioniert einfach nicht. Dort lässt sich leider nur die Bauteilnummer ändern, jedoch nicht der Dateiname. Mein Ziel wäre die gleiche Bezeichnung im Windows explorer z.B.: "01APT0A10000000.iam" und in Inventor im Baum eben so. Ich muss auf diese weise ca 200 Bauteile umbenennen, also wäre ich über einen Tipp froh =) Ich könnte es von hand im Explorer machen nur fragt mich Inventor nach jedem erneuten öffnen wo die Datei den geblieben ist dich ich ja umbenannt habe und somit wird sie nicht mehr von Inventor gefunden. Das einzeln auswählen von den Dateien muss doch einfacher gehn bitte helft mir! mfg axi92 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Design Assistent (heißt nun Konstruktionsassistent) ist das Tool der Wahl, wenn Vault nicht benutzt wird. Im DA in der linken Seitenleiste auf "Verwalten" schalten. Dann warten, dauert etwas bis er alles eingelesen hat. Bei den zu ändernden Dateien in der Spalte "Vorgang" die Aktion wählen. Dann alle Dateien, zu denen es mitzuändernde Zeichnungen gibt selektieren und im unteren Fensterbereich danach suchen lassen. Auch hier für die zu ändernden Dateien den Vorgang wählen. Das war die Vorbereitung. Jetzt noch bei jeder Datei den Dateinamen in der Namensspalte doppelklicken und den Dateinamen umschreiben. Übe zunächst mit Testdateien, mache vorher ein Backup und wähle als Vorgang "Kopieren" statt "Umbenennen" damit die Originale erhalten bleiben. Wenn das Ergebnis nicht wie erwartet ist probiere es noch einmal und versuche Deinen Fehler zu finden. Der Designassistent führt perfekt aus womit Du ihn beauftragst. Auch Fehleingaben.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
 Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Hallo, gibt es die Möglichkeit (ob im Konstruktionsassistenten oder wo anders (ausser Vault) wäre erst einmal egal) bestimmte Zeichenfolgen in mehreren Dateinamen auf einmal zu ersetzen. So wie es in AutoCAD die Funktion "Suchen/Ersetzen" gibt? Viele Grüße,
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Gibt es noch weitere Tools? Im Grunde genommen funktioniert die integrierte "iLogic-Konstruktionskopie" ganz gut. Das Einzige was mir hier fehlt ist eine integrierte Dateiumbenennung mit einer anständigen Suchen/Ersetzen-Funktion und nicht nur ein Hinzufügen von einem Prä- Oder Suffix -ich nenn es jetz einmal "Dazubenennung"-. Das Artet dann später auch im Konstruktionsassistenten -welcher natürlich auch kein Suchen/Ersetzen bietet- wieder in unnötiger Zeitverschwendung aus die Dateien ordentlich und strukturiert zu benennen. Gibt es noch weitere sinnvole ILogic, VBA, Addin oder PlugIn-Lösungen?  Viele Grüße,
