| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittansicht anderer Position oder Maßstab? (6240 mal gelesen)
LukasF Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 14. Feb. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit Inventor und habe eine Zeichnung mit einer Schnittansicht und einer Parallelansicht. In der Erstansicht ist eine Überlagerunsansicht von 2 Positionen, die die Endlagen darstellen. Am liebsten würde ich in der Schnittansicht eine mittlere Position haben. Wenn ich auf die Schnittansicht doppelklicke ist aber leider der Auswählbereich "Position" ausgegraut. Kann man diese Einstellmöglichkeit aktivieren, oder müsste man für mein Vorhaben eine neue Erstansicht erstellen? Das selbe Problem habe ich auch bei der Parallelansicht, dort würde ich gerne einen kleineren Maßstab als die Erstansicht haben. Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen, viele Grüße, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Maßstab der parallelen Ansicht kannst du im bearbeitunsgdialog der Ansicht ändern. Überlagerungsansichten gehen nur mit normalen Ansichten (zumindest bis 2010 ist es so) , bei Schnitten mußt du manuell hinpfriemeln, sieht aber selten gut aus . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Feb. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Guten Morgen! Zur Frage des Maßstabes: Dieser wird in der Erstansicht eingestellt bzw. bei Schnitten der Quellansicht entnommen. Die abgeleiteten Ansichten oder Schnitte sind also mit ihrer Datenquelle verknüpft. Um trotzdem einen von der Quellansicht abweichenden Maßstab einzustellen, muss diese Verknüpfung unterdrückt werden. Dazu einen Doppelklick auf die Ansicht ausführen und in der Dialogbox "Zeichnungsansicht" das rechts vom Listenfeld "Ansichtsbezeichnung/Maßstab" sitzende Kreuzchen wegnehmen. Danach ist das Listenfeld für den Maßstab wählbar. Andreas Edit: Huch, Nighty ist schon wach
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Schnelle Antwort, das mit dem Maßstab war ja wirklich sehr einfach. Kann mir vielleicht jemand mit meinem Problem bei der Positionsdarstellung helfen? Ich würde gerne die Schnittansicht in einer anderen Position als die Erstansicht darstellen, jedoch ist die Auswahlmöglichkeit beim Doppelklick auf die Schnittansicht (Hauptansicht, Position1, Position2) ausgegraut. In der erstansicht verwende ich Position2, in der Schnittansicht würde ich aber gerne die Hauptansicht-Position wählen. Ist das irgendwie möglich? viele Grüße, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Zitat: Original erstellt von LukasF: ...bei der Positionsdarstellung helfen?
Ganz einfach: Vergiss sie! Diese Methode taugt überhaupt nichts! Wirklich, wir benutzen die hier nie! Stattdessen füge die bewegten Unterbaugruppen (Bewegte Gruppen gehören IMMER zu Unterbaugruppen zusammengefasst!) mehrmals ein, beliebig oft, an jeder kritischen Stelle ein Mal. Die zusätzlichen Exemplare setze auf Referenz und durchsichtig. So hast Du sowohl in der iam als auch in der idw immer den nötigen Bewegungsraum und alle Kollisionsprobleme sauber dargestellt. Und Du kannst alles jederzeit und überall sichtbar oder unsichtbar schalten wie Du magst. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ganz einfach: Vergiss sie! Diese Methode taugt überhaupt nichts!
Hallo, das kann man so pauschal nicht sagen, was machst du wenn die Position eines Bauteiles die Position eines anderen Bauteiles beeinflusst. so wie in einem meiner Faelle: ein Tisch mit 3 verstellbaren Fuessen (3 Richtungen). Da waere ein Positionsanalyse welche Positionen erreicht werden koennen anders nicht moeglich gewesen. Die Positionsfunktion ist schon eine gute Sache, da ist dann nur die Nutzung in der 2D-Zeichnung in Inventor begrenzt, und das ist eben ein Mangel in Inventor. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Hallo Ray, es gibt eine Sache die die Positionsdarstellung leider nicht kann, gleichzeitig beim Konstruieren immer die möglichen Problempositionen darstellen. Damit konstruierst du immer nur mit einer Positionsdarstellung. Oder du baust dir einen Flächenkörper mit den Bewegungsstörkontur, aber auch das kann die Positionsdarstellung nicht. Sondern muss von dir selber erarbeitet werden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...kann man so pauschal nicht sagen...
OK, ich habe das zugegebenermaßen überspitzt formuliert, aber mit Absicht, weil das Mittel Positionsdarstellung so sehr beworben wird und - im Allgemeinen - so sehr wenig nützt und so sehr viel neue Probleme aufwirft. Ich glaube außerdem sogar, dass auch das von Dir genannte spezielle Problem ebenso mit Mehrfacheinfügungen darzustellen wäre. Zur Warnung vor den Positionsdarstellungen sei zudem noch erwähnt, dass bei großen Sprüngen die abhängigen Abhängigkeiten umschlagen können (Stichworte: Leo+Gasfeder+Parallelogramm). Mehrfacheinfügungen dagegen sind jede für sich statisch und damit viel verlässlicher. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: OK, ich habe das zugegebenermaßen überspitzt formuliert, aber mit Absicht, weil das Mittel Positionsdarstellung so sehr beworben wird und - im Allgemeinen - so sehr wenig nützt und so sehr viel neue Probleme aufwirft. Ich glaube außerdem sogar, dass auch das von Dir genannte spezielle Problem ebenso mit Mehrfacheinfügungen darzustellen wäre.Zur Warnung vor den Positionsdarstellungen sei zudem noch erwähnt, dass bei großen Sprüngen die abhängigen Abhängigkeiten umschlagen können (Stichworte: Leo+Gasfeder+Parallelogramm). Mehrfacheinfügungen dagegen sind jede für sich statisch und damit viel verlässlicher.
Also das die Bauteilposition probleme hat weis ich zur genuege, aber in dem von mir genannten Beispiel waren es pro Tisch 3 Fuesse mit jeweils 3 unterschiedlichen Hoehenpositionen und 3 unterschiedlichen Laengspositionen. d.h. fuer eine vollstaendige Bewegungsanalyse haette ich min. 3*3*3=27 Baugruppen erstellen muessen. und ich hatte 3 von den Tischen. Da verliert man dann auch schnell die Uebersicht.
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Man muß halt seine Vorgehensweise anpassen. Inventor bietet viele Möglichkeiten. Leider muß man i.d.R. das Endergebnis schon am Anfang sehr genau im Kopf haben, sonst macht man schnell alles ein zweites Mal. @Lukas Die Schnittdarstellung beruht auf einer Quellansicht und kann nur das geschnitten darstellen was dort abgebildet ist. Wenn Du im Schnitt eine andere Position haben willst kannst Du ein neues (Hilfs-)Blatt in der idw anlegen, dort eine geeignete Erstansicht platzieren, die Schnittansicht erzeugen und diese dann auf das Hauptblatt der Zeichnung verschieben. Dort kannst Du sie sogar an anderen Ansichten ausrichten. Das Hilfsblatt kann auf "nicht drucken, nicht mitzählen" geschaltet werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...haette ich min. 3*3*3=27 Baugruppen erstellen muessen.
Nein, hättest Du nicht. Es werden ja nur (hoffentlich) bereits bestehende Unterbaugruppen mehrfach eingefügt. Das kann auch kaskadiert und durch Verwendung von "flexibel" unterschiedlich geschehen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: @Lukas Die Schnittdarstellung beruht auf einer Quellansicht und kann nur das geschnitten darstellen was dort abgebildet ist. Wenn Du im Schnitt eine andere Position haben willst kannst Du ein neues (Hilfs-)Blatt in der idw anlegen, dort eine geeignete Erstansicht platzieren, die Schnittansicht erzeugen und diese dann auf das Hauptblatt der Zeichnung verschieben. Dort kannst Du sie sogar an anderen Ansichten ausrichten. Das Hilfsblatt kann auf "nicht drucken, nicht mitzählen" geschaltet werden. [/B]
Vielen Dank für diesen Tipp, so hat es inzwischen funktioniert. Schönen Abend noch, Lukas
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
m.M. nach muss dieses "Hilfsblatt" gar nicht erstellt werden, es reicht, wenn man die geeignete Erstansicht einfach außerhalb des Blattes platziert. Dann druckt das Inventor auf keinen Fall mit und es muss nichts auf nicht drucken geschaltet werden. Machen wir z.B. mit Stücklisten, die nicht auf die Zeichnung sollen, aber einen Verweis auf der Zeichnung haben... ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasF
Zitat: Original erstellt von M.Niederhofer: es reicht, wenn man die geeignete Erstansicht einfach außerhalb des Blattes platziert.
Kann ins Auge gehen , besser Ansichten unterdrücken, wenn man sie schon nicht verschieben will. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
