| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängig fehlt (1210 mal gelesen)
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren -->
hallo Profis, ich hab ein Problem mit (wahrscheinlich) einer Abhängigkeit. An den beigefügten Bildern sieht man, dass ich den U80 nach oben schieben kann. Der U80 soll 45° mittig an die Grundplatte montiert werden. Ich schaffe es aber nicht eine Abhängigkeit dafür festzulegen. Hat jemand eine Idee? bg mario |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würdest Da das im richtigen Leben auch so zusammenbauen??? Oder würdest Du das U-Eisen evtl. vorher schräg schneiden? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, 1. Zitat: Original erstellt von Drall666: Hallo, würdest Da das im richtigen Leben auch so zusammenbauen??? Oder würdest Du das U-Eisen evtl. vorher schräg schneiden?
2. Jede Komponente hat 6 Freiheitsgrade, die man mit den verfügbaren 3D-Abhängigkeiten binden kann. In Deinem Fall könnten es 2 waagerechte Kanten oder Achsen sein, die Du mit passend zusammenbaust und dann mit einer Winkelabhängigkeit die 45° erzeugst. 3. Aber trotzdem, siehe 1. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anders nicht, aber komfortabler im Handling weil man sich nicht mit den zeitweise rumspringenden Winkelabhängigkeiten rumärgern muß. Passend ist halt einfach passend! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Drall666: ...weil man sich nicht mit den zeitweise rumspringenden Winkelabhängigkeiten rumärgern muß.
Ja, damit hast Du allerdings sehr Recht; die Winkelabhängigkeit ist ein Graus. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
