| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Durchgangsbohrung (2018 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, könnt Ihr mir bitte helfen? Unter Bohrungen kann ich keine "Durchgangsbohrungen" mehr aufrufen. Meldung "Tabellenkalkulation mit Gewindedaten wird geladen. Bitte warten" und dann passiert nichts mehr. Habe eigentlich die "Thread.xls" schon ersetzt. An was könnte es noch liegen? Danke und Gruß Mike
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von Teute: Hi, Haken bei Durchgang?
Wenn die Wahl der Fachbegriffe von Mike stimmt, ist das die falsche Baustelle . Es geht um die 4 Bohrungstypen, da wird beim Umschalten auf Durchgangsbohrung (zweiter Radiobutton) die clearance.xls aktiviert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vielen Dank soweit für Eure Antworten. Hab noch ein bisschen gespielt und festgestellt, dass es wohl damit zusammenhängt, dass ich den Verweis auf die Konstruktionsdaten auf den Server gelegt habe. Allerdings ist dies nicht der wirkliche Grund, da ein zurücklegen nix bringt. Hängt also noch wo anders.. ich bin wieder spielen.. vielleicht find ich ja noch was. Gruß Mike
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: da ein zurücklegen nix bringt.
Ablageort und Anwendundgsoptionen müssen übereinstimmen und dann IV neu starten, denn das wird beim IV-Start schon angezogen . Im Übrigen habe ich oben einige Fragen gestellt , deren Antwort dir dann schon mal helfen kann. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry.. ja also ging anscheinend noch nie.. sind grad am Inventor-Start. MDAC .. hier is win7 angesagt und bei völlig unverdorbenen Systemen (an denen ich die Einstellungen noch nicht niedergebügelt habe) gehts ja *grml* jaja.. ich bin schuld ich weiß scho.. Rat mal wie oft ich des Ding scho gestartet hab.. --------------
gelöst: Fehler war: Die Einstellungen unter "Anwendungsoptionen" sind völlig für die Katz, wenn sie im VAULT nicht stimmen Vielen Dank für Eure Hilfe!!! [Diese Nachricht wurde von CAD-M am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: ...dass es wohl damit zusammenhängt, dass ich den Verweis auf die Konstruktionsdaten auf den Server gelegt habe. Allerdings ist dies nicht der wirkliche Grund, da ein zurücklegen nix bringt....
Hast Du die Einstellungen in der Projektdatei entsprechend angepaßt? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
