  STEP-Import einer BG leer
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP-Import einer BG leer (2829 mal gelesen)
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben von einem Kunden ein Zipfile mit STEP-Dateien bekommen. Jedes Bauteil ist ein STEP. Zusätzlich ist die Baugruppe ein einzelnes STEP. Diese Datei ist nur 450 kB groß, kann mM also die Bauteile nicht enthalten. Ein Bauteil-STEP ist z.T. 17 MB groß. Die Bauteile lassen sich importieren. Importiert man aber die BG, wird erstmal ein Bauteil erstellt (auch wenn Baugruppe als Bauteil importieren aus ist) und dieses ist leer.
In einem Texteditor kann man im BG-STEP sehen, das die Bauteil-STEPs darin nur verknüpft sind. Scheinbar sollen diese Referenzen beim Öffnen aufgelöst werden. Das klappt aber nicht. Die Refenrenzen sehen so aus:
Code:
#598=DOCUMENT_FILE('Kabel.stp','','',#599,'',$) ;
#635=DOCUMENT_FILE('Kabel2.stp','','',#636,'',$) ;
Die Bauteile sind nicht auf einen gemeinsamen Ursprung konstruiert, können also nicht über "am Ursprung ausrichten und fixieren" korrekt platziert werden.
Gibt es eine Chance da was zu retten?
RK
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Feb. 2012 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Leider nein, da hat der Exporteur unrettbar gemurkst.
Wenn du die Positionen nicht erraten kannst, muß er es noch einmal machen, aber diesmal richtig  .
rkauskh
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dann kann ich aufhören den Fehler zwischen meinen Ohren zu suchen. Wie erstellt man solche "verteilten" Exporte? Kann Catia V5R19da mehr als Inventor?
Ist das ansteckend? Habe heute von einem anderen Kunden für ein anderes Projekt die selbe Konstellation, aber als IGES erhalten.
RK
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt vom Programm ab.
Ich schaufle gerade 369 stp-Dateien aus Tekla nach Inventor, jedes ergibt ein MBP mit bis zu 100 Solids, aber die Bauteile haben alle einen gemeinsamen Ursprung.
Da habe ich Glück.
