  Bessere Schattierung in der Zeichnungsansicht möglich?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bessere Schattierung in der Zeichnungsansicht möglich? (5608 mal gelesen)
Zeichneschön
Sehen Sie sich das Profil von Zeichneschön an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichneschön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichneschön
Betriebssystem:
Windows 7 64-Bit<P>CPU:
Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte:
Quadro 2000
Grafikspeicher 4822MB
Dedizierter Viedeospeicher 1024MB
16GB-RAM DDR3 1333MHz<P>
Inventor Professional 2013
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich sehr detaillierte Rostgitter zeichne, werden diese in der Zeichnungsansicht "Schattiert" leider nur schwarz dargestellt.
Den selben Effekt bekomme ich, wenn ich in der Baugruppenansicht die Darstellung von Schattiert auf --> Schattiert mit Kanten umstelle...
Daraus schließe ich, dass es an den Kanten liegt.
Kann man die Zeichnungsansicht nicht so verändern, dass auch hier wie in der Baugruppenansicht, dass ganze nur Schattiert wird ohne die Kanten so zu betonen.
Oder gibt es eine weitere Möglichkeit diesen Effekt des Schwärzens zu umgehen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Antwort:
Keine detaillierten Rostgitter modellieren, sondern "Oberflächen" verwenden.
Und/oder nur einen kleinen Bereich des Rostes, quasi symbolisch, mit echtem "Rostgitter" versehen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
Original erstellt von Zeichneschön:
Pkt. 1 : im 3D wird modelliert, gezeichnet wird mit Bleistift und Papier im 2D
Pkt. 2 : hast du etwa das Gitter ausmodelliert, statt eine Textur auf die Fläche zu legen?
M.Niederhofer
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Niederhofer an!   Senden Sie eine Private Message an M.Niederhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Niederhofer
Inventor 2014
<P>i7 3.07GHz
12GB RAM
Win7/64Bit
Quadro FX1800
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal, abgesehen davon, was die Vorredner so vorschlagen, mit der Linienbreite in der Zeichnungsansicht zu spielen...
Wenn du das Modell komplett markierst und die Linienbreite mal auf niedrigste (0,18mm) stellst, wirst du eventuell mehr sehen...
Markus
Es gibt keine dummen Fragen;
dumm ist nur, wer keine Fragen stellt...
Zeichneschön
Betriebssystem:
Quadro 2000
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ja ich habe es modelliert. Relativ einfach aber realistisch halt. Hierbei habe ich ein großes Rechteck gezeichnet, darin ein kleines und dieses dann gemustert und den Zwischenraum extrudiert. Dadurch entstand eine Gitterstruktur.
Wie geht man denn für gewöhnlich vor bei Rostgittern?
Gibt es in Inventor eine "Farbe" als Gittermuster oder wie macht man das mit einer Textur?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachster Fall:
In einem Gitterrost, nur in einer oder zwei Ecken ein paar "Gitterdurchbrüche" modellieren.
Genauso wie man es früher am Zeichenbrett gemacht hätte.
Jeder der Zeichnungen lesen kann versteht, dass es sich um einen Gitterrost handelt.
Anderer Fall:
"Oberfläche" gibts in der Stilbibliothek.
Wenn die ein bisserl zu klobig wirkt müsste man nacheditieren (und entsprechend abspeichern).
Aber muss es wirklich so realistisch sein?
mfg - Leo
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
NIEMALS Gitter modellieren!
Ausnahme: Man braucht einen bestimmten Bereich, der bearbeitet werden muß.
Für Gitter gibt es transparante Texturen
Handling Modell:
Fläche anwählen, RMT, Eigenschaften, Flächenfarbstil z. B. Streckmetall 04, siehe Bild
Handling Zeichnung:
Wenn man es häufig braucht, skizziertes Symbol erstellen
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank32 am 07. Feb. 2012 editiert.]
