  Welche Abhängikeiten muss ich setzen?
Autor Thema:  Welche Abhängikeiten muss ich setzen? (1306 mal gelesen)
bianconero90
Sehen Sie sich das Profil von bianconero90 an!   Senden Sie eine Private Message an bianconero90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bianconero90
erstellt am: 04. Feb. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte, dass sich das Rechteck in der Nut bewegt. Leider habe ich alles versucht, aber das Rechteck bewegt sich nicht auf der Welle. Welche Abhängikeit muss ich da setzen, so dass sich das Rechteck im Kreis bewegt?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Feb. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bianconero90 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Abhängikeiten hast du den schon gesetzt, vermutlich falsche oder zu viele, wenn es sich nicht wie gewünscht bewegt (bewegen heißt mit der Maus dran zupfen, oder nach Abhängigkeit animieren?).
Lad doch mal die Baugruppe mit den beiden Teilen in ein ZIP Archiv gepackt hier hoch.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bianconero90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bianconero90,
Du wunderst Dich vielleicht, daß Du auf Deine Frage weiter keine Antwort bekommst, außer die von Udo, der versucht zu erraten, was Du denn eigentlich meinst. Die Ursache liegt in Deiner Beschreibung, mit der niemand etwas anfangen kann. ("...Leider habe ich alles versucht...")
Was ist denn ALLES? Und dann dazu Deine 2D-Darstellung. Was soll das sein? Soll der Kreis vor dem Quadrat liegen, oder dahinter? Soll es eine Paßfeder sein, die sich in der Nut bewegt? Oder doch im Kreis?
Deshalb einige Tipps für künftige Anfragen:
- Beschreibe nachvollziehbar: Was Du getan hast und was Dein Problem ist!
- Wenn Du Darstellungen zeigen möchtest: Wenn schon 2D, dann doch wenigstens "normgerecht". Wenn Du schon 3D-Modelle hast, dann mach davon ein Bild!
Grundsätzlch habe ich den Eindruck, daß die Aufgaben, die Du in den letzten Tagen mit Inventor zu lösen versuchst, für Dich zu groß sind. Es fehlt bei Dir an vielen Ecken. Wenn ihr das in der Berufsschule schon mal hattet, dann nimm Dir Aufgaben vor, die Du auch lösen kannst und die Dein bisheriges Wissen festigen.
Wenn Du z. B. gar keinen Plan von Blechen hast, dann laß Dir das erst mal zeigen. Das kommt bestimmt auch noch in der Schule.
Dazu gehört natürlich auch, wie man gestreckte Längen von Hand ausrechnet. Wenn Du das den Inventor machen läßt, aber nichts über die Hintergründe weißt, dann kann das auch gefährlich sein: Du bekommst irgend ein Ergebnis, was aber auch falsch sein kann.
Nicht daß Du mich falsch verstehst: Ich habe nichts gegen Anfänger und Anfängerfragen. Jeder hier hat mal (klein) angefangen.
Also nur Mut und mach weiter, aber eben mit Aufgaben, die Deinem Wissensstand entsprechen!
Frank
