 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Bohrung in einem Rohr (2042 mal gelesen)
bianconero90 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte in einem Rohr (D = 50 mm, d = 40 mm) eine Sackbohrung haben. Die Arbeitsebene habe ich auf die XZ-Achse erstellt und mit einem Versatz von 20 mm verschoben. Danach habe ich auf der Arbeitsebene, die Skizze für den Mittelpunkt der Bohrung erstellt. Leider sieht man die Bohrung nicht, wenn ich die erstelle. Kann mir bitte jemand helfen? Das wäre sehr nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Hallo, weil das Rohr ja ein gekruemmte flaeche ist und du die Bohrung erst in dem Teil (unterhalb der Kruemmung) erstellst. erstelle die Bohrung doch von der Mitte aus und setze die Bohrungstiefe=Bohrungsradius+gewuenschte Bohrungstiefe BTW . Wie willst du die Bohrung in Real dann erstellen? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
