  IV2010: In Skizze Abhängigkeiten-Darstellung zu klein
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  IV2010: In Skizze Abhängigkeiten-Darstellung zu klein (909 mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin IV-Gemeinde,
folgendes Problem mit dem IV 2010 -(siehe auch Bild).
Die Darstellung der Abhängigkeiten und der Freiheitsgrade ist "auf einmal" (mir ist jedenfalls nicht bewusst, dass geändert zu haben) so klein, wie auf dem Beispielbild zu sehen, also nicht mehr wirklich zu gebrauchen.
Das "Phänomen" ist nur bei mir auf dem Rechner, bei jedem Modell/Skizze in jedem Projekt...
Bei einem anderen Rechner ist alles i.O.!
Hilfe Inventor: vergiss es!
Im Forum: Keine Beiträge dazu - jedenfalls nicht mit den Begriffen wie in der Fragestellung s.o..
Kann mir bitte jemand erklären wie ich das wieder abgestellt bekomme?
Besten Dank schon mal im Voraus, der Schnellst kriegt 10 Ü's - mindestens!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendungsoptionen/Skizze: Rechts in der Rubrik Anzeige:
"Abhängigkeit und FHG Symbolmaßstab"  größer stellen.
Der steht auf der fraglichen Maschine wohl auf 0,3 .
Die 1 als Standardwert ist auf den meisten Monitoren OK, bei extrem hochauflösenden Displays kann bis zu 1,5 besser sein, kleiner 1 ist nur bei Auflösung 1024x768 sinnvoll.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey nightsta1k3r,
danke für die schnelle Antwort mein Guter...
Schönes Wochenende,
bis die Tage,
mach et juut,
bis denne
und tschüss
Manfred G.
