  Inventor für Rohrleitungsbau
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor für Rohrleitungsbau (4870 mal gelesen)
AnnaMaaß
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AnnaMaaß an!   Senden Sie eine Private Message an AnnaMaaß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnaMaaß
AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure 2014. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie einfach ist es mit Inventor komplexe Rohrleitungssysteme zu bauen. Ein Wasserwerk zum Beispiel.
Kann ich aus Inventor eine 3D AutoCAD Datei machen?
Vielen Dank
Anna
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
Es kann nicht "einfach" sein, was "komplexes" zu machen <G>
Man kommt mit IV sehr weit, auch was Rohrleitungen betrifft.
Wie weit, und wieviel Arbeit es macht, kann man nicht so einfach sagen.
Möglicherweise, sogar wahrscheinlich, gibt es geeignetere Systeme die ganz auf Anlagenbau spezialisiert sind.
Ja, man kann aus IV 3D-Formate exportieren, nach AutoCAD ginge es z.B. über STEP.
mfg - Leo
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich mir letztens eine Präsentation dazu anschauen durfte... schau dir mal "AutoCAD Plant 3D" an. Hab mich (noch) nicht weiter damit beschäftigt, da es mir persönlich noch zu unausgegoren war, aber vielleicht passt es ja. Gibt es soweit ich weiß auch im Paket mit AutoCAD und Inventor...
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/index?siteID=403786&id=15461110
Christian
Edit: seh gerade, dass ihr dass schon nutzt... also einfach alles obige ignorieren
[Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 03. Feb. 2012 editiert.]
AnnaMaaß
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Christian
danke für deine Antwort! Ich bastel jetzt seit zwei monaten mit plant und finde es echt gut. Du zeichnest ein schema, darauf baust du dann deine Zeichnung auf. Die Bibliotheken sind groß, ansonsten gut erweiterbar. Es arbeitet komplett mit AutoCAD zusammen, kannst also auch eine Architekten Zeichnung einlesen...was bei Inventor ja mitunter probleme bereitet. Ich möchte eig nicht mit Inventor arbeiten, aber evtl geht es nicht anders....
@ Leo
danke auch für deine Antwort. Ich habe schonmal mit Inventor gearbeitet (kurzzeitig) und habe es als gutes Maschinenbau Programm kennengelernt. Nur was ich von Kollegen gehört habe, ist IV im Vergleich zu anderen Programmen, für den Rohrleitungsbau, nur mittelmäßig zu gebrauchen, wenn man der einzige Zeichner ist...
Lg Anna
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
1907240AusschnittMI1VerrohrungL.pdf
Moin AnnaMaaß,
da mir nicht ganz klar ist wie "komplex" die Verrohrung eines Wasserwerkes ist, mir aber sehr wohl klar ist wie - sagen wir hier jetzt mal - aufwändig andere technische Bereiche sein können, als Anlage mal ein Beispiel, das wir mit dem IV 2009 bearbeitet haben.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mit IV gut lösbar und - ich betone das ja immer wieder sehr gerne - mit der richtigen Konstruktionssystematik auch mit der Einfachversion des IV - ohne Zusätze!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im IV ein Rohrleitungsmodul, das von den Verkäufern auch mit Begeisterung hergezeigt wird.
Es dürfte aber ziemlich US-lastig sein, was Vorgangsweise und Bibliotheken anlangt.
Ausserdem wird hier recht wenig diskutiert drüber, nehme an dass es nur von Wenigen wirklich genutzt wird.
Es gab und gibt ein paar user hier die mit IV "pur" ziemlich aufwendige Dinge machen, die haben sich die Bibliotheken halt selber zusammengebastelt.
Auch wir haben schon rel. komplexe Leitungsgewirre gemacht, mit IV.
Mühsam, aber es klappte.
Insgesamt bin ich überzeugt, dass es dafür besser geeignete Programme gibt, wenns wirklich komplex wird.
Aber wennst mit IV arbeiten musst hast eh keine Wahl <G>
mfg - Leo
SAhrens
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
Mann kann mit dem Rohrleitungsmodul schon recht komplexe Dinge machen,
nur ist es halt keine Pipingsoftware ;-) Sowas wie Rohrklassen und Fließrichtung beachtet der IV nicht.
Und ob das was Du da zeichnest Sinnig ist kontrolliert IV auch nicht, ganz davon zu schweigen was das
System selbst so an Knoten legt wenn man eine Automatische Route erzeugen lässt ;-)
Das A und O ist natürlich auch hier sich über Strukturen und Baugruppenhirachien Gedanken zu machen.
Grundsätzlich sollte ein Export nach AutoCAD funktionieren, jedoch sind meine Erfahrungen das jeglicher Export
problematischer wird je mehr Datenmenge sich ansammelt ... und ein Wasserwerk im Endstadium wird sicherlich nicht einfach ...
Vom reinen Handling würd ich sagen ist das Rohrleitungmodul nicht schwierig .... jedoch die Klippen zu erkennen und Sie geschickt zu umschiffen bedarf etwas Übung ;-)
Gruß Sonja
AnnaMaaß
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für eure Antworten!!!
Ich versuch jetzt meinen Oberchef von Plant zu überzeigen... ihr macht mir mit IV ja nicht große Hoffnungen.
