 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Extrusions u Konstruktionsmenüs verschwunden? (3920 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Extrusions u Konstruktionsassintentenmenüs sind verschwunden. Wenn ich etwas Extrudieren will, dann bekomme ich nur noch eine winzige Anzeige, ich will aber das alte Fenstermenü haben in dem ich alles auswählen kann. Und beim Konstruktionsassistenten sehe ich nur noch die Maus mit einem kleinen Plus(+)zeichen. Aber das Fenster in dem man die ganzen Flachstähle usw. angeben kann ist weg. Wie bekomme ich das wieder her? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Die Menüs oder die Dialogboxen? Für die Menüs RMK ins graue oben und die Sichtbarkeit der einzelnen Menüs aktivieren oder hast du dir die Ribbons verkleinert, dann wäre es ein Klick auf den kleinen Pfeil. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Hat Dir doch tatsächlich jemand die Menü´s geklaut... Sehr ärgerlich... Aber Spaß beiseite, sehen bei Dir die Dialoge aus wie in der Abbildung? Wenn ja, it´s not a bug ... it´s a feature !! Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die dialogboxen. Extrusion sieht so aus: Und beim Konstruktionsassistenten sieht man überhaupt nichts, nur ein + auf der Maus sonst nichts. Er lädt kurz aber dann erscheint der Generator nicht. Es sollte so aussehen: Also wie kann man alles wieder auf standard bekommen? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Also bei den Extrusionen musst Du nur die Dialogbox aufklappen mit dem schwarzen Pfeil am unteren Rand des Fensters "Extrusion". Da befindet sich das klassische Dialogfeld für Elemente. Beim Gestellgenerator verstehe ich nicht was bei Dir fehlt? Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Die Extrusions u Konstruktionsassintentenmenüs sind verschwunden.
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: ja die dialogboxen.
Und wie soll man jetzt noch eine Frage von dir ernst nehmen, wenn du so falsch mit den Begriffen herumwirfst? Ich habs je geahnt, wollte aber in der ersten Anwort keine Unfähigkeit in der Kommunikation unterstellen. ------------------
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
darum habe ich jetzt auch screenshots gemacht. Das Bild wo Einfügen steht, erscheint bei mir nicht. Daher kann ich auch nichts angeben. Ich möchte nun wissen, wie man diese Einfügenbox wieder anzeigen lassen kann oder vielleicht besser. Wie man alle Einstellungen auf standard setzen kann. Außerdem dachte ich, dass man das Tabs oder Reiter nennt was ihr unter Menüs versteht, daher das Missverständnis. Zu der Extrusion weiß ich leider noch immer nicht wie ich die alte anzeige bekomme. ich möchte dass es so aussieht wie hier auf dem bild: und nicht so: [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
