  Dateinamen nach Ipart Schlüssel
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Dateinamen nach Ipart Schlüssel (1844 mal gelesen)
McEliott
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von McEliott an!   Senden Sie eine Private Message an McEliott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McEliott
Inventor 12
Ansys 13
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem mit einem Benutzerdefinierten IPart.
Das Ipart erstellt eine O-Ring mit einer definierten, fixen Schnurstärke, mittels I logic bastelte ich mir aus dem Durchmesser und der Schnurstärke eine Bauteilnummer.
Ist es möglich aus dieser Bauteilnummer den Dateinamen des IParts zu generieren?
Viele Grüsse Patrick
"Hört auf zu meinen; fangt an zu wissen!"
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McEliott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher, mit rechter Maustaste auf die Spaltenüberschrift und die Spalte für die Dateinamenerzeugung für die Bauteilnummer aktivieren.
Wenn die kleine 3,5 Zoll Diskette in der Spaltenüberschrift erscheint, hat´s geklappt.
McEliott
Dipl. Ing
Inventor 12
Ansys 13
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,vielen Dank.  das hat schon mal weiter geholfen. Sowas steht mal wieder in keiner Hilfe.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem: Ich lege das Ipart als Basisteil in der Normteilbibliothek ab. Wenn ich es von dort aus platziere kann ich den gewünschten Parameter anpassen (funktioniert auch), aber es generiert sich kein neuer Dateiname (Sprich die Bauteilnummer wird nicht aktualiert). Und dies obwohl bei den Ilogig Ereignisauslösern Parameteränderungen angegeben habe.
Patrick
