 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Anfäger: Rundstab biegen (5948 mal gelesen)
bianconero90 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 02. Feb. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein Rundstab (D = 8 mm) in Inventor biegen. Es soll 2 mal mit dem Radius 50 mm gebogen werden. Leider weis ich nicht, wie ich das anstellen kann. Kann mir jemand bitte helfen?` Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Hallo, Dazu gibt es den Modellierbefehl "Biegungsteil". Ist ein bisserl versteckt, in der neuen Benutzeroberfläche unter "Ändern". Oder Du legst von vornherein ein Sweeping an (Pfad und Querschnitt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Feb. 2012 03:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Vor Biegungsteil ist zu warnen! Da wir der Stab ohne das Know-How über das richtige Anlegen der nötigen Skizze schnell mal länger oder kürzer, ohne dass man das so richtig merkt, und das ist vermutlich nicht gewollt. Sweeping ist leichter zu verstehen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Ich habs mal probiert, einem 8mm-Stab per Biegung und per Sweeping eine 50mm-Biegung zu verpassen. Es tritt ein Unterschied von 0,26mm auf. Es sei dem Fragensteller überlassen zu entscheiden ob eine derartige Differenz der Rede wert sei. Ich wüsste übrigens nicht, welche Modellvariante einem realen gebogenen Stab näherkommt - wahrscheinlich liegen beide Varianten daneben. Allerdings hat der per Biegungsteil erstellte Stab vorher (gerade) und nachher (gebogen) dasselbe Volumen, dürfte also der Wahrheit näher kommen. Beim Sweeping müsste man die gestreckte Länge manuell ermitteln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
erstellt am: 07. Feb. 2012 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... eine 50mm-Biegung ... Unterschied von 0,26mm ...
Das kommt ja wohl auch auf den Winkel an und wo die 50 mm Radius gemessen sein sollen. Und genau bei Letzterem liegt der Hase im Pfeffer! Du hast vermutlich ohne viel zu überlegen die Skizze korrekt auf die Achse des Rundstabs gelegt, während manch weniger Erfahrener, ebenso ohne zu überlegen, die Skizze tangential legen würde, was fatal wäre und ganz andere Abweichungen zur Folge hätte (je nach Winkel). Ich wundere mich auch über die Abweichung von 0,26mm bei Dir, denn IMHO müssten Sweeping und korrekt angewendete Funktion "Biegungsteil" exakt dasselbe Ergebnis bringen, ohne jede Abweichung, und das tun sie bei mir auch (zumindest in der ersten, einfachen Prüfung mittels Subtraktion). ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Feb. 2012 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: I Beim Sweeping müsste man die gestreckte Länge manuell ermitteln.
Konturlänge des Sweepingpfades oder Volumen/Querschnittfläche  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...IMHO müssten Sweeping und korrekt angewendete Funktion "Biegungsteil" exakt dasselbe Ergebnis bringen...
Sorry, worauf basiert dann Deine oben laut und deutlich ausgesprochene Warnung vor "Biegungsteil"? Nur weil man was falsch machen kann? Da müsste man vor sehr viel mehr warnen, im CAD und im ganzen Leben. Liegts vielleicht daran, dass diese Funktion extra für MDT -Konvertiten gemacht wurde und Du sie rein subjektiv nicht magst? <G> Ich bleib dabei: Biegungsteil ist ein gültiges Feature, das im gegenständlichen Fall durchaus empfehlenswert ist. Könnte höchstens sein, dass die geforderten Biegungen so diffizil sind dass sie mit Biegung schwer machbar sind - das wissen wir aber nicht. Natürlich ist deswegen Sweeping nicht "doof". Es gibt gottseidank meist mehrere Wege zum Ziel, und als Fehler würde ich einschätzen, wenn wir hier einen davon verschweigen würden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nur weil man was falsch machen kann?
Ja. Ich habe das Problem beschrieben. Und 0,26 mm sind nicht subjektiv.  Komm mal wieder auf den Boden! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
erstellt am: 07. Feb. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Gemeinsam?
Nö. Ich sehe mich ja nicht als verfolgte religiöse Minderheit. Ich möchte nur wissen, wie Du diesen Unterschied von 0,26mm erzeugt hast, den es eigentlich nicht geben kann. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
