 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Dehnungsverhalten flexibler Schlauch (1475 mal gelesen)
timo9111 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass mit dem Inventor flexible Schläuche editiert werden können ist ja bereits bekannt, aber kann ich genauso auch das Dehnungsverhalten eines Wasserschlauches darstellen, wie dieser reagiert, wenn er durchströmt wird? Bei komplexen Festkörpern macht autodesk inv. es zumindest möglich? Sollte es möglich sein, welche Parameter müsste der flexible Schlauch bei Autodesk Invenor erfüllen? vorab - vielen dank timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo9111
Den Materialstil des für den Schlauch zu verwendenden Materials entsprechend (z.B. E-Modul) anpassen und ihn bestimmungsgemäß in der FEM-Umgebung befestigen und mit Druck beaufschlagen. So würde ich es vermutlich versuchen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo9111
Zitat: Original erstellt von timo9111: ...das Dehnungsverhalten eines Wasserschlauches darstellen, wie dieser reagiert, wenn er durchströmt wird?...
Ich habe mal die Frage gestellt, ob man die Deformation eines Autoreifen analysieren könne. Die Antwort war, nein, weil das nichtlinear wäre, und das kanns halt nicht. Also würde ich bei Deiner Frage vermuten, dass die Antwort ebenfalls nein wäre. Ausser Du willst nur ein kurzes Stück Schlauch mit rel. dicker Wandstärke unter Innendruck analysieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
