  Gestellgenarator - gleiche Teile
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gestellgenarator - gleiche Teile (1437 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Fragen zum Gestell-Generator/ Teileliste:
1. Wirklich baugleiche Bauteile werden in der Teileliste zusammengefasst und automatisch mit „*Verschieden* “ in der Spalte Zeichnungsnr. beschrieben. Wie kann ich das „*Verschieden*“  mit der richtigen Bauteilnr. ersetzen? Bzw. was kann ich machen, damit die gleichen Bauteile nicht mit Verschieden deklariert werden?
2. Ist es normal, dass Bauteile mit gleicher Bauteilnummer, jedoch mit unterschiedlichen Enden (z.B. Nuten o. Gehrungen)  in der Stückliste zusammengefasst werden?
Irgendwie habe ich die Logik noch nicht kapiert. Oder ist der Gestellgenerator Bug behaftet? (Inventor 2011).
Danke für Infos.
Stephan
pütti
CAD Admi Konstrukteur Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von pütti an!   Senden Sie eine Private Message an pütti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pütti
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Warte selbst sehnsüchtig auf eine brauchbare Lösung.
Jetzt kurbeln wir das ganze mal an...
Gruß pütti
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusammengefasst werden die Gestellgenerator-Teile auf Basis der Bauteilnummer. Prinzipiell muss man dann für tatsächlich gleiche Teile die Bauteilnummer angleichen. Sollten aber noch andere Werte in den iproperties verschieden sein, werden die Teile als *verschieden* in der Stückliste aufgelistet.
Da es sich in den meisten Fällen um Halbzeuge handelt, werden die bei uns sowieso über die Artikelnummer immer an den Artikel rangehangen.
Richtig komfortabel geht es nur mit Teilen, die im Inhaltscenter auch die Artikelnummer schon zugewisen bekommen haben.
Vorsicht beim Ersetzen von Gestellgenerator-Teilen, die Bauteilnummer und die Bezeichnung werden nicht automatisch erneuert.
Gruß Falk
