  Aufgabenplaner Inventor 2012 startet nicht
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Aufgabenplaner Inventor 2012 startet nicht (4299 mal gelesen)
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
erstellt am: 01. Feb. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventorgemeinde,
ich habe auf einer neuen Workstation testweise Inventor 2012 Prof. installiert.
Alles läuft absolut reibungslos, bis auf den Aufgabenplaner.
Siehe dazu bitte auch die angehängte Datei.
Es gibt und gab keine andere Inventor Version und Inventor ist auch nicht aktiv.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es dafür eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Amelang
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. versehentlich den Aufgabenplaner von einer früheren Version (2011) gestartet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tec-Solutions
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
das kann es nicht sein.
Auf dem Rechner war keine Vorgängerversion.
Frank Amelang
Technical-Solutions
Garp
Product Support
Sehen Sie sich das Profil von Garp an!   Senden Sie eine Private Message an Garp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garp
Inventor, Vault
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tec-Solutions,
ich würde die Registry nach einer frühren Installation durchsuchen (lassen). (z. B. Mit dem von Microsoft stammenden Werkzeug "Windows Install Clean Up")
Oder aber Inventor 2012 starten, danach beenden und den Aufgabenplaner erneut starten.
Die angezeigte Meldung deutet doch an: Es gab eine frühere Installation.
IxIxIx
Tec-Solutions
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Garp,
was die Fehlermeldung aussagt ist falsch.
Die Workstation ist ganz neu und es wurde nur Inventor 2012 installiert.
Es gab keine andere Installation.
Frank Amelang
Technical-Solutions
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell aber dein User Profil nicht,
wenn das vom Server stammt sind da oft Leichen drin...
Mach doch einfach mal von regedit
HKEY Current User/Software/Autodesk/Inventor
und
HKEY Local Machine/Software/Autodesk/Inventor
einen Screenshot und Poste den hier.
Ansonsten Hilft 2012 neu zu Registrierung, dafür IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) einmal die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV als Admin ohne User Account Control (UAC) also Benutzerkontensteuerung starten und beenden.
MfG MacFly
Tec-Solutions
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly,
User Profil stimmt nicht mehr.
Auf dem neuen Rechner läuft INV2012 prof. 64 Bit auf Win 7 64 Bit
32 GB RAM , 256 GB SSD, Quadro 4000.
Aber nochmals,
auf diesem Rechner war nie ein anderer Inventor installiert, also auch keine Leichen.
In der Registy gibt es nur Einträge von INV2012.
Das mit der Benutzerkontensteuerung funtioniert auch nicht.
Kaspersky ausschalten hilft auch nicht.
Frank Amelang
Technical-Solutions
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 01. Feb. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Feb. 2012 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
MacFly8, mit dem Userprofil meint seine Cad.de Systeminfo.
Andreas
Tec-Solutions
erstellt am: 02. Feb. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Systeminfo korrigiert.
Scheint ja doch für Verwirrung zu sorgen.
Frank Amelang
Technical-Solutions
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
danke Andreas, da muß man mal drauf kommen, wenn man von UserProfil redet das sich jemand angeregt fühlt seine Systeminfo zu ändern...
Also, es war das WINDOWS USER PROFIL gemeint nicht die SYSTEMINFO auf cad.de...
Da kann es nämlich sein, wenn ein Servergespeichertes UserProfil genutzt wird, dass die alten Registry Einträge aus dem HKey_CurrentUser kommen.
Aber Screenshot machst du uns ja nicht.
P.S. durch löschen der richtigen Reg.Einträge (werden beim Programmstart neu erstellt) kann man das Problem beheben (vorher natürlich Reg. SICHERN).
MfG MacFly
Tec-Solutions
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beigefügt die beiden Screenshots
Frank Amelang
Technical-Solutions
Tec-Solutions
Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD
Windows 7 Professional - 64 Bit
Nvidia Quadro 4000
2x Samsung Bildschirm 27"
Inventor Professional 2015 - 64 Bit
AutoCad 2015
Advance Steel 2015
HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM
Windows 8.1
Nvidia FX 1600M
Inventor 2015
erstellt am: 04. Feb. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner mehr eine Idee?
Frank Amelang
Technical-Solutions
Etti
Sehen Sie sich das Profil von Etti an!   Senden Sie eine Private Message an Etti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Etti
erstellt am: 01. Mai. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tec solutions,
habe gleiches problem bist du da irgendwie weitergekommen?
gruß etti
Etti
Inv.2012,PSP pro 2011;
Win7pro x64; Dell W3550 3GHz,
12 GB Ram, Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 09. Jun. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ja ich habe das inventor servicepack 1
installiert , danach ist alles sichtbar
gruß etti
