  Lochbild übertragen Inv 2010
Autor Thema:  Lochbild übertragen Inv 2010 (4052 mal gelesen)
nospi
Mal so, mal so
Sehen Sie sich das Profil von nospi an!   Senden Sie eine Private Message an nospi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nospi
erstellt am: 29. Jan. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-Profis!
Ich habe da eine Frage für die ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Ich habe eine iam-Datei erstellt. Der Einfachheit halber besteht diese iam-Datei jetzt mal nur aus zwei ipt-Dateien. Die eine ipt ist ein Blechkasten, die andere ipt ist ein Inspektionsdeckel für diesen Blechkasten. Der Inspektionsdeckel hat ein Lochbild, den ich auf den Blechkasten mit "Geometrie projizieren" übertragen habe. In der iam-Datei stellt sich dieser Blechkasten dann auch mit diesem Lochbild dar. Wenn ich jedoch den Blechkasten als ipt-Datei wieder öffne, sind die Löcher nicht da! Wie kriege ich diese Löcher in die ipt-Datei, ohne diese neu zeichnen zu müssen?
Ich hoffe, ich habe mein Anliegen halbwegs verständlich ausgedrückt und würde mich über eine Anleitung freuen - aber Achtung: Ich bin noch ziemlich neu in der Inventor-Umgebung, also die Erklrärung in relativ einfachen Worten halten ;-)
Ich arbeite übrigens mit Inventor 2010
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jan. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Löcher als Baugruppenfeature ("nach Montage gebohrt") erzeugt.
Wenn du die Löcher im Bauteil selbst haben wiillst, muß du das Bauteil vor dem Bohren aktivieren.
Pechvogellösung wären jetzt adaptive Löcher.
Also lies dir die Threads zu dem Thema aus den letzten 3 Monaten (ja, das wurde zuletzt x-mal neu gefragt!) durch.
nospi
Mal so, mal so
erstellt am: 29. Jan. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs probiert, hat funktioniert, Danke!
