 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: Alternative Auswahl (3260 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe häufig das Problem, dass die alternative Auswahl nicht erscheint. Ich meine die Auswahl, die erscheint, wenn z.B. ein Bohrungsmittelpunkt, einen Durchmesser, eine Fläche etc. hintereinander liegen und man mit der Auswahl (früher Punkt mit 2 grünen Pfeilen) diese anklicken kann. Es liegt auch nicht an der Spacemaus. Das Problem tritt auch ohne Spacemaus auf. Neustarten von Inventor hilft. Bei einem Kollegen tritt das Problem auch auf. Hat noch jemand das Problem und weiß vielleicht wie man es beheben kann? Autodeskt Inventor 2012 64-Bit-Edition, Build 190, Release: SP1, 08/08/2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Stell doch einmal probehalber in den Anwendungsoptionen unter Allgemein/Auswahl/Andere auswählen Verzögerung den Wert "aus" ein. Das Listenfeld "andere auswählen" wird dann nur noch händisch per RMK eingeblendet. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Dieser "Fernseher mit zwei Pfeilchen" der erscheint sobald man die Maus ein paar Sekundenbruchteile am Modell ruhen lässt, das ist so ziemlich das erste was ich bei jeder Installation von IV ausschalte. Dass die Auswahlfunktin manchmal etwas hakelig ist kann ich zwar vage bestätigen, könnte aber keinen nachvollziehbaren Bug berichten - ausser dass es grundsätzlich nicht klappt wenn das 3Dx-Gerät dejustiert ist (hast Du aber eingangs schon ausgeschlossen). Wenns so vage hakelt hilft meist ein-zweimal neben das Modell ins Leere klicken, und <Esc> drücken, dass ganz sicher der "leere Ausgangszustand" hergestellt ist. Wie's sich im 2012er zeigt kann ich nicht sagen, den haben wir noch nicht installiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Wenn ich bei einer Extrusion das eine und nicht das andere Profil anwählen will, bin ich sehr froh um das Auswahlsymbol. Sonst ist es nämlich wirklich Glückssache, das richtige zu treffen. ------------------ Gert Dieter  Wer keine Träume hat, kann auch keine verwirklichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Ohne jetzt den Thread mit persönlichen Vorlieben zerreden zu wollen, ich machs immer so: RMB/Andere auswählen, und dann per Mausrad durch die Auswahlmöglichkeiten scrollen. Sonst ist es nämlich wirklich Glückssache. Aber anscheinend kommt ja nichtmal der entsprechende RMB-Menüeintrag, bei dem beschriebenen Fehler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bin ich doch nicht ganz alleine. @Leo: Mit RMB gehts auch nicht. Wenn ich auf eine Fläche gehe und RMT klicke, dann passiert einfach gar nichts. Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich mit dem Mauszeiger auf einem Bauteil bin und nichts weiter im Hintergrund markiert werden kann, dann fängt die Auswahl an zu blinken. D.h. wenn ich auf ein Teil fahre, wird es nach der eingestellten Zeit rot markiert und dann fängt die rote Markierung an zu blinken. Die Vorab- Hervorhebung ist deaktiviert. Ist die Vorab- Hervorhebung aktiviert, bleibt es rot markiert. Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von hennez am 31. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dieser "Fernseher mit zwei Pfeilchen" der erscheint sobald man die Maus ein paar Sekundenbruchteile am Modell ruhen Wie's sich im 2012er zeigt kann ich nicht sagen, den haben wir noch nicht installiert.
gar nicht, da kommt eine Auswahlliste als Pulldown Menü :-) zumindest bei mir [Diese Nachricht wurde von MarionS am 02. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
