 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Text in Grafik umwandeln (3252 mal gelesen)
inventor-jim Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: wir erstellen separate Zeichungen mit Fabrikschildern, welche wir dann dem Gravierer als .DXF beistellen. Nun hat der Gravierer das Problem, daß sein Programm (Corel) die Schriften und die entspr. Größen nicht 1:1 umsetzt. Der Gravierr wünscht die Schrift in Grafik umgewandelt zu haben. Wie soll das gehen ??? Muß ich nun das Fabrikschild als .IPT-Teil erstellen ??? Da kann ich die Schrift extrudieren und sie ist grafisch. Ist aber komplizierter als einen Skizze im .IPT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventor-jim
Ich habe nicht verstanden.... Kannst du nicht eine kopie als Bild speichern? Ansosnten Draufsicht von der Schrift und dann die Druck Taste drücken und in MS PAint einfügen und als Bild abspeichern [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventor-jim
Hallo, ich glaube das ist nicht soviel schwerer das Schild mit extrudierter Schrift zu erzeugen als wenn sie in der Zeichnung skizziert, ist eigendlich nur ein Schritt mehr. Es als Grafik (Pixelbild) zu senden ist der falscheste (gibs das wort ueberhaupt?) Weg, denn dann mus der Gravierer das Bild wieder Vektorisieren und da hat dann grosse Qualitaetverluste zur Folge und es ist auch nicht mehr sicher das es wirklich 1:1 ist. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 28. Jan. 2012 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventor-jim
hallo inventor-jim speichere deine *.idw als acad-dwg in der niedrigsten Version dann kann der Grafikmensch die *.dwg in sein COREL(draw)importieren,und/oder mache eine *.pdf draus,ich habe längere Jahre so unsere Schilder machen lassen und unser Beschrifter arbeitet heute noch mit der Corel-Draw Vers.8!!! am besten fragst Du deinen Gravierer welche Version er hat und ob er schon mal *.dwg importiert hat mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventor-jim
Hallo, eigentlich sollte ein vektororientiertes Programm wie Corel Draw mit DXF-Dateien zurechtkommen. Ich habe Corel immer genutzt um z.B. Firmenlogos die nur in irgendwelchen Bitmap-Dateien zur Verfügung standen über die Vektorisierungsfunktion in DXF umzuwandeln. Das Problem liegt wohl einfach nur darin das Inventor immer standardmäßig alles mögliche als Blöcke abspeichert, und die Autodesk-Programmierer (die sich als typische US-Boys immer als Maß aller Dinge betrachten) einfach darauf vertrauen das die Wettbewerber diese Blöcke auch in ihren CAD-Programmen lesen können. Umgekehrt sollte man Nutzer eines anderen CAD-Systems tunlichst ebenfalls vermeiden Bemaßungen als solche abzuspeichern wenn man mit Autodesk-Usern DXF austauscht. Lange Rede, kurzes Fazit: Inventor speichert den Text als (Text)Block ab und die Corel Draw Version des Graveurs erkennt diesen auch nur als Block und ersetzt diesen durch eigene Schriftarten. Wenn er die Schrift also nicht zur Verfügung hat, dann braucht er diese tatsächlich als Vektorgrafik. Also einfach mal probieren über die Optionen beim DXF erzeugen die automatische Erzeugung von Blöcken abzuschalten und eine möglichst alte Version von DXF als Ausgabeformat wählen. Dann könnte es klappen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
