  EN 14399 - HV Verbindungen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EN 14399 - HV Verbindungen (3507 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung, ob bzw. wie man in Inventor Schrauben der Norm EN bzw. DIN EN 14399 (HV Verbindungen-Norm aus dem Jahr 2005, alte Norm DIN 6914-6916) reinbekommt? In meinen Inventor 2011 und 2012 ist diese Norm nicht enthalten.
Was tut ihr in so einem Fall?
Stephan
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Schrauben als iPart modellieren und dann im Inhaltscenter publizieren. Die Familientabelle anderer Schrauben kann als Anregung dienen welche Parameter man sinnvollerweise anlegt.
Grüße von Harry
Stephan 3
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry
Danke für die Info. Das ist nicht besonders komfortabel. Mal sehen, vielleicht gibt es diese IPT auch zum Download oder ich ändere eine DIN 6914 mit den Fx Parametern ab. Auch nicht schön...
Stephan
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das ist die (zweit)komfortabelste aller Möglichkeiten.
Wenn, wie Du sagst, die DIN 6914 und 14399 sehr ähnlich sind, dann kannst Du im Inhaltscenter die DIN 6914 kopieren und die Familientabelle der Kopie zur 14399 umarbeiten. Das ist die komfortabelste Möglichkeit, denn da sparst Du das Modellieren, und bringt den meisten Nutzen.
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst (nach dem Kopieren der Familie) auch die abweichenden Maße in der Familientabelle geraderücken. Da paßt´s dann auch in Bezug auf die Abmessungen.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das meinte ich. Und zusätzliche Varianten hinzufügen, nicht in dieser Norm vorkommende löschen und einen vernünftigen Werkstoff eintragen. It's easy.
Grüße von Harry
Stephan 3
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke ihr beiden.
Übrigens ist die erwähnte EN-Norm die Ersatznorm für die DIN Norm. Letztere gibt es eigentlich seit 2005 nicht mehr. Leider haben sich etliche Kleinigkeiten von den Abmaßen her geändert, sodass es durchaus entscheident ist, ob man ein und dieselbe Schraube in DIN oder in EN auf Lager hat und verbauen muß. Bei HV-Schrauben kann das wg der Klemmlänge kriegsentscheident sein. Manchmal hat die Normung wirklich seine Tücken... und falls jemand von Adesk mitliest: Bitte aktualisiert doch endlich das Inhaltscenter.
Stephan
Charly Setter
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan 3:
Nee, mach´s selber.... Du mußt die CC-Familien eh an deine Bedürfnisse anpassen. Das kann Adsk nicht, da die Jungs nicht wissen, was Du brauchst....
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Jan. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
na gut - aber die Normen mit den Grundabmessungen könnten schon aktuell sein - bitte.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
Stephan 3
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muß ich Ibcad recht geben. Es handelt sich hier um eine Norm, die es nicht mehr gibt - offiziell. Es sind ja keine selbst gedrehten Teile. HV-Schrauben werden meist in der neuen EN Norm geliefert und haben z. T. andere Abmessungen als die, die ich in Inventor einbauen kann. Meiner Meinung nach herrscht hier durchaus Handlungsbedarf im Hause Autodesk: Alte raus und neue rein. Wenn sich Autodesk den Schuh anzieht und Normteile anbietet (finde ich übrigens sehr gut), dann müssen diese auch korrekt in der Datenbank sein - oder eben gar nicht.
Aber nachdem das ja in 2012 noch nicht geschehen ist (7 Jahre nach Umstellung der Norm) und ich auch in der Version 13 nicht damit rechne, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Norm selbst neu zu erstellen anhand der Normentabelle.
Stephan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Es waren traditionell viele Fehler im CC drinnen.
Wenn man sich die ziemlich abenteuerlichen Umwege auf denen die Dateninhalte des CC entstanden sind vor Augen führt wundert es einem eher, dass so viel richtig ist <G>
Viele dieser Fehler wurden im Lauf der Jahre ohne grosses Aufsehen bereinigt.
Es würde Sinn machen, den konkreten Fehler mit den HV-Schrauben an Adesk zu melden (Ansprechpartner dürfte da der Händler sein).
Mit guter Wahrscheinlichkeit wird das dann auch bereinigt.
Aber für den 13er wird das nichts mehr, der lauert ja schon irgendwo in der Pipeline.
mfg - Leo
