  Teileliste Textstil komplett manuell??
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileliste Textstil komplett manuell?? (1070 mal gelesen)
Benjamin L.
Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin L. an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin L.
Inventor 2016
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Teileliste auf einer Zeichnung erstellen. Kann man den Textstil dafür nicht manuell festlegen?? Es gibt nur Voreinstellungen zwischen denen man wählen kann.
Und kann ich das Ganze dann als Standard festlegen, dass ich es nicht bei jeder Zeichnung neu einstellen muss???
Benni
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst in der Stilbibliothek neue Textstile anlegen und diese stehen dir dann zur Verfügung für die drei verschiedenen Bereich in der Teileliste. Weiter kannst du es über die Stilbibiliothek erreichen, dass dies immer verfügbar ist und dementsprechend gleich die Vorlage damit füttern umstellen. Einfach mit der Stilbibiliothek beschäftigen.
herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Stil- und Normeneditor, Teileliste und da kannst du (fast) alles umstellen.
Wenn du das in der Vorlage machst und in die Stilbibliothek speicherst, gilt es für alle neuen Zeichnungen.
Für alte Zeichnungen mußt du dann ein Stilupdate machen.
Und zum zillionsten mal    :  mit den Stilen auseinandersetzen, wenn man statt fummeln echt administrieren will    .
Benjamin L.
Inventor 2016
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
@nightsta1k3r: ich will nicht nur fummeln, ich will für unsere Firma (5 Lizenzen) vernünftige Vorlagen erstellen, mit denen man arbeiten kann und nicht jeder wie bisher seinen Sche** einzeln und für jede Zeichnung und Teileliste erstellen muss. Nur das funktioniert halt nicht von heute auf morgen, deshalb mache ich das Schritt für Schritt und arbeite mich in die Materie ein
Benni
