Thema: Treppenhandlauf (408 mal gelesen)
andrl123 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 20.07.2007 Intel Core Duo 2.66 Hz 3 GB RAM<P>Winows XP Prof. Inv. 2010
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Morgen,ich habe die Aufgabe, einen Handlauf aus Rohr für eine Treppe zu zeichnen. Aus der beiliegenden Skizze kann man ganz gut sehen, das dieser Handlauf 180° gewendelt mit unterschiedlichen Radien ausgeführt werden muss. Wie geht man am besten vor? Stichwort Spline? Kann mann einen Splineverlauf als Sweeping-Verlaufsskizze nutzen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 19514 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und 2011 im Test) SWX 2011 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andrl123: ...einen Handlauf ... zeichnen. ...Kann mann einen Splineverlauf als Sweeping-Verlaufsskizze nutzen?
So einen Handlauf zu modellieren ist wesentlich einfacher als ihn zu zeichnen <G> Hast Du das mit dem Splineverlauf schon probiert? (Stichwort: 3D-Skizze).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 5547 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andrl123: Kann mann einen Splineverlauf als Sweeping-Verlaufsskizze nutzen?
Aber sicher, wie gesagt 3D-Skizze. Die Stützpunkte dafür ergeben sich aus der bereits existierenden Konstruktion. Versatz oder Anwendung der selben Reihenfunktion wie die Stufen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ehrlich gesagt weiß ich im Moment nicht, wie ich anfangen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Modell her ... , irgendwer wirds schon reizwicken können. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightstaDanke, Modell lässt sich leider nicht anhängen. Den Vorschlag mit der 3D-Skizze habe ich leider noch nicht verstanden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Modell musst Du ein Pack&Go machen (wenn es sich um eine BG handelt), und zusammenzippen, dann kannst Du es hochladen.Ansonsten: Neue Teiledatei in die BG platzieren, 3D-Skizze starten, Punkte nicht-adaptiv reinprojizieren, Spline drüberziehen, Ende-Ebene erzeugen, Sweepingprofil skizzieren, Sweepen, fertig. (Das ist eine von mehreren möglichen Vorgangsweisen). Die Fertigungszeichnung davon ist dann halt ein separates Problem (und die Fertigung nochmals). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo, habe ich so gemacht. Beim Sweeping meckert sie jetzt die sich selbstschneidenen Kurven an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann könntest Du es sowieso nicht als Rohr-Biegeteil fertigen, sondern höchstens aus dem Vollen fräsen <G>Also solltest Du so modellieren wie auch sinnvoll gefertigt werden kann, z.B. aus mehreren Stücken zusammensetzen. Genau dann fühlt sich IV auch am wohlsten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andrl123: Beim Sweeping meckert sie jetzt die sich selbstschneidenen Kurven an.
Modellierungs(=User)fehler, der bei solch einer Aufgabe nicht passieren sollte . @Leo: die habe ich früher immer nach 1:1 Schablonen von der Baustelle gebaut. Im Millenniumtower sind oben ein paar aus NiRo von mir . ------------------
Fyodor Ehrenmitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 1935 Registriert: 15.03.2005 Pro/E WF 4 M160 SpacePilot DELL precision M4600 Windows 7 enterprise SP1 intel Core i7-2620M @2,7GHz 4 GB RAM nVidia Quadro 1000M
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andrl123: Modell lässt sich leider nicht anhängen.
Bauteilende ganz nach oben ziehen (in allen Teilen, das spart Platz), dann die Baugruppe und alle Einzelteile in in ZIP verpacken, und das hier hochladen. IV-Daten direkt geht hier im Forum leider nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012. Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor. 60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem der sich selbstschneidenen Kurven jetzt mit einer Kombination aus Linien und Splines gelöst. Danke an Alle für die Ünterstützung.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
