  AI 2010 Struktur > Referenz in IDW gestrichelt
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AI 2010 Struktur > Referenz in IDW gestrichelt (1541 mal gelesen)
cadmin87
Sehen Sie sich das Profil von cadmin87 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin87
AI8 AI9 AI10 AI2008 AI2010 AI2011 AI2012 AI2013
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich das in der IDW Forlage umstellen, des er mir in der Stückliste auf Referenz gestellte Bauteile nicht gestrichelt u. Fett darstellt? Ich finde in den Einstellungen nichts...?
Gruß Cadmin
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin87 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf deine ObjectStandards an und was du da eingestellt hast, in Stilbibliothek und Vorlagedatei.
Und dan kann ja die Darstellung noch im Ansichtsdialog angepaßt werden.
Bei mir werden Referenzobjekte mit dem Layer Phantomlines dargestellt, aber das kann bei dir wieder ganz anders sein.
cadmin87
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es mittlerweile geschafft, das ich den Layer umstelle, aber er bleibt dann wieder so eingestellt...., dh, in der Zeichnung sind jetzt auch verdeckte Linien als durchgehende Linien zu sehen.
Diese Linien sollten genauso reagieren wie eine normale Körperkante...?
gruß cadmin
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmin87:
...Diese Linien sollten genauso reagieren wie eine normale Körperkante...?
gruß cadmin
Hallo cadmin,
mir ist nicht ganz klar, was Du meinst, deshalb von mir 2 allgemeine Tipps (IV 2010):
Bei der Ansicht kannst Du im Register "Modellzustand" bei "Referenzdaten" einstellen:
- Als Bauteile -> dann siehst Du durchgezogene Linien
- Alle Körper -> dann verdecken Referenzteile auch die "normalen" Teile
P. S.
Beiden Einstellungen sind allerdings nicht normgerecht, die 2. ganz besonders
Frank
