 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Kuchenblech nach innen umgelegt (4083 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein "Kuchenblech", daß nach innen allseitig einen Umschlag bekommen soll. Den Falzbefehl kann man nicht, so wie z.B. beim Befehl Lasche, an mehreren Kanten gleichzeitig ausführen. In einer Konturlasche lässt es sich auch nicht realisieren. Wie bekommt man die Umschläge nach innen modelliert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Dann kommt eine Fehlermeldung wegen der Überschneidungen. Der Ansatz ist jedoch richtig. 2 Gegenüberliegende Kantungen normal Falzen. Die anderen mit der Option "Breite" etwas schmaler machen und dann per Eckenverbindung auf die passende Länge bringen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Jan. 2012 03:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Seit mehreren Inventor-Versionen bereits kann man mit dem Befehl Konturlasche solche rundumlaufenden Kantungen (und nicht nur das, sondern auch z.B. polygonale Zwiebeltürme) in nur einem Zug erstellen, und zwar inkl. Eckstoßausbildung. Vielleicht doch mal die Hilfe studieren... ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Jan. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Moin Roland! Das von der Funktion "Konturlasche/automatische Gehrung" erzeugte Gebilde wird in der Praxis so nicht gewünscht, da es ein typisches CAD Konstrukt ist (wrealitätsfern, da zu teuer in der Fertigung und mit biegetechnischen Nachteilen). Christians Variante entspricht vom Ergebnis her dem fertigungs- und kostentechnischen Ideal. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... in der Praxis so nicht gewünscht ...
Wo liegen die Probleme damit? Sind es die Schrägen und die damit von der Kantung fliehende Kontur? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Die von der Einstellung "automatische Gehrung" erzeugte schräge Kontur lässt sich bei mechanischer Fertigung der Werkstücke nur mit hohem Aufwand erzeugen. Entscheidender ist aber die beim Umformvorgang stattfindende Entstehung von leichten Verbeulungen an den Enden des Falzes. Im Normalfall, also beispielsweise beim Biegen eines Blechwinkels befindet sich rechts von der Biegeachse ein gleichgrosser Materialquerschnitt wie links von der Biegeachse, deshalb entsteht ein symmetrisches Umformergebnis. Wenn jetzt aber eine Schräge über die die Biegeachse verläuft, sind rechts und links der Biegeachse nicht mehr die gleichen Materialquerschnitte gegeben, deshalb erhält man auch kein symmetrisches Ergebnis. Eine Seite wird eine mehr oder minder starke Verbeulung aufweisen (Hier ein extremeres Beispiel). Auch wenn die Verbeulung bei dünnen Blechen nicht unbedingt sehr groß ist, führt sie doch zu Maßungenauigkeiten beim Abkantvorgang der inneren Kanten des Kuchenbleches. Denn der am Maschinenanschlag anliegende Falz weist in der Draufsicht auf das in der Biegemaschine liegende Teil eine leicht konkave Kontur auf, deren Spitzen die beiden verbeulten Enden bilden. Es liegt also nicht die eigentlich gewünschte Materialkontur am Anschlag an, sondern die Spitzen.. Dieser Effekt tritt regelmäßig auch bei Blechkörpern auf, die statt eines Falzes eine innen umlaufende 90 Grad Abkantung mit schräger Gehrungseckenausführung haben. Dann muss dann entweder nach dem Umformen der schräggeklinkten Kanten die Verbeulung mit dem Hammer geplättet oder alternativ mit der Flex abgeschliffen werden. Die Verbeulung nimmt mit steigender Blechstärke zu. Umformtechnisch gesehen sind gerade Ausklinkungen immer die bessere Wahl. Andreas Edit: Ergänzung
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
