| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Maße abrufen (2786 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein IPT, basierend auf einer einfachen Skizze, erstellt. Das Maß 130mm wird beim Maße abrufen leider nicht angeboten und es fällt mir schwer das Maß korrekt anzuziehen. Warum wird dieses Maß beim Abrufen nicht angeboten? Wie kann man alternativ das Maß korrekt platzieren? [Diese Nachricht wurde von gusel1 am 24. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: und es fällt mir schwer das Maß korrekt anzuziehen.
Virtuellen Schnittpunkt nehmen, wurde schon x-mal hier im Brett erklärt. Ineressant ist, daß die Breite nicht mehr abgerufen werden kann, sobald die beiden Falze oben dran sind, bzw. die Skizze sowieso im Zeichnungsbrowser nicht sichtbar ist. WA: Im Modell das Bauteilende vor deine Falze ziehen, in der Zeichnung die 130 abrufen, dann im Modell wieder das Bauteilende runterziehen. Bei mir bleibt das Maß dann erhalten. PS: hab mir erlaubt mit einem selbst erstellten Beispiel eine Depesche nach München zu senden . Denn das würde früher oder später auch bei uns aufplatzen .
------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 24. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Im Modell das Bauteilende vor deine Falze ziehen, in der Zeichnung die 130 abrufen, dann im Modell wieder das Bauteilende runterziehen. Bei mir bleibt das Maß dann erhalten.
Ja, das ist tricky!
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: Ja, das ist tricky!
Manchmal kann ich doch noch so verworren wie die Inventor denken . BTW: es genügt um einen Falz das Bauteilende hochzuziehen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Dafür gibt es doch auch die recht gut umgesetzte Funktion "Maße abrufen".
In 2010 ist sie nicht gut umgesetzt , denn das ist ja das versuchte Abrufen von Modellbemaßungen, das fehlschlägt! Bei der Mutter aller Bugsammlungen funktioniert es nicht, sobald ein Falz dabei ist und bei Gusels IV2011 offensichtlich auch noch nicht. ------------------
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
