  30-Tage Version wird nicht installiert
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  30-Tage Version wird nicht installiert (2931 mal gelesen)
Plumkunst
Technischer Produktdesigner M/A
Sehen Sie sich das Profil von Plumkunst an!   Senden Sie eine Private Message an Plumkunst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumkunst
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
nachdem der Speicherplatz auf meiner Festplatte ausreicht und die Systemvoraussetzungen (s. unten)erfüllt sind, versuche ich nun schon mehrfach die Trial-Version Inventor 2012 zu installieren. Ohne Erfolg. Wer weiß Rat?
Plumkunst
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumkunst 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gibts für eine Fehlermeldung, was steht in der Logdatei?
(vage Vermutung: Grafikkarte reicht nicht???)
mfg - Leo
Plumkunst
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LogfileInstallationADInventor.txt
ich habe screeshots angefügt.
Ich sehe nur bei einem Produkt eine Fehlermeldung
Den Text habe ich hier ebenfalls beigefügt. Die Grafikkarte ist für Inventor zertifiziert.
Helfen meine Anhänge weiter?
Plumkunst
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumkunst 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst wahrscheinlich eine aktuelle Vcredist_x86.
Auf zu MS ..
Plumkunst
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, aber mein System ist auf dem neuesten Stand (screenshot).
Wer kann helfen?
Plumkunst
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumkunst 10 Unities + Antwort hilfreich
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Problems-with-installing-Inventor-2012/td-p/3294457
Man empfiehlt dort die Deinstallation der VC-Runtime über die Systemsteuerung. Das wird anschließend vom Inventor selbst installiert
Zahle nix, wenn's nicht klappt ..
Plumkunst
erstellt am: 21. Jan. 2012 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nach Deinstallation der VC-Runtime lief die Installation.
