 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bezeichnung in IDW übernehmen (3244 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir erstellen einen Bauteil tragen Bauteilnummer unseren Nummerenschema ein und tragen bei der Bezeichnung einen klingenden Namen ein. Diesen Namen hätte ich gerne auch im Title vom Bauteil automatisch eingetragen und die Bezeichnung auch in der IDW in der Bezeichnung eingetragen. die Bauteilnummer wird ja jetzt schon übernommen Wie kann ich das lösen, habe das Forum schon durchsucht aber noch nicht das richtige befunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Zitat: Diesen Namen hätte ich gerne auch im Title vom Bauteil automatisch eingetragen und die Bezeichnung auch in der IDW in der Bezeichnung eingetragen.
Trage unter dem iProperties im Bauteil im Register Übersicht unter Titel einfach folgendes ein: =<Description> dann einfach Übernehmen am besten natürlich in der Vorlage Im Schriftfeld muss natürlich das iProperty Titel auch ausgewertet werden Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
1. Wozu willst Du den Inhalt von Bezeichnung auch noch im Title sehen? Welchen Effekt versprichst Du Dir davon? 2. "Eigenschaften" der Modelle lassen sich gut in das Schriftfeld der idw beamen: In der Definition vom Schriftfeld (natürlich in der Vorlage) einen Text einfügen und dort dann "Eigenschaften Modell" oder "Benutzerdefinierte Eigenschaften - Modell" wählen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche die Bezeichnung im Titel vom Bauteil und in der Bezeichnung von der IDW weil wir das Vault Prof einchecken und wir nicht nur die Bauteilnummer sehen wollen sonden auch einen klingen Titel. Uns ist in Vault nicht gelungen die IPT "Bezeichnung" ind die Vault "Beschreibung" zu bringen In der IDW wollen wir genauso die Bezeichnung sehen. Im Schriftfeld haben wir keine Probleme hier wird die Bezeichnung angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Zitat: weil wir das Vault Prof einchecken und wir nicht nur die Bauteilnummer sehen wollen sonden auch einen klingen Titel
Und warum schreibst Du das nicht gleich so? Wenn es im Titel vom Bauteil steht, hol Dir die Info über die Vault Eigenschaft Titel (Standard) und die Welt ist in Ordnung. Und in der IDW hast Du ebenfalls Zugriff auf die Eigenschaft Titel des Bauteil, Extras -> Dokumenteinstellungen -> ganz unten im Dialog: Bauteil auswählen -> Einstellungen für Kopieren von Modell-iProperties -> gewünschte Properties wählen Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
=<Description> funktioiert perfekt Danke Extras -> Dokumenteinstellungen -> ganz unten im Dialog: Bauteil auswählen -> Einstellungen für Kopieren von Modell-iProperties -> gewünschte Properties wählen hat auch funktioniert müssen es noch bei den Vorlagen eintragen und hier haben wir leider wieder ein Problem. Trotz Eintrag in der Vorlagen ipt und idw und speichern der Vorlagen sind beim neuen Bauteil diese Einstellung wieder nicht vorhanden Was ist noch falsch bei uns? Schon einmal Danke für die Informationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Bezeichnung =<Descrition> funktioniert jetzt Problemlos noch eine frage zu diesem Thema Ich möchte in der Bauteilnummer den Dateinamen übernehmen, beim 1. speichern oder kopie speichern unter funktioniert das auch. wenn ich aber im Vault einen Teil umbennen muß dann funktionert die Umbenennung auch klaglos aber in der Bauteilnummer steht noch die alte und daher für uns falsche Bezeichnung. =<FileName> in der Bauteilnummer hat nicht funktionert Gibt es eine Lösung ? Bauteilnummer sollte alerdings keine Endung .ipt haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Da muss man nur im "Umbenennen-Assistent" vom Vault 2012 auf der 3. Seite (-> Namen eingeben) die Option "Bauteilnummer aktualisieren?" auf "Ja" stellen, dann wird nach dem Umbenennen der Komponente auch die Bauteilnummer auf den neuen Dateinamen (ohne IPT/IAM) aktualisiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
