| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: schiefer Klotz (1814 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Jan. 2012 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Stunden versuche ich, einen Klotz zu modellieren, dessen Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht dem angefügten Bild entsprechen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hallo Jupa, sicher das die Ansichten richtig sind? wo hast du sie denn her? Linientypen mal überprüft? Mir scheint, da müsste eine Kante eher eine verdeckte Kante sein. PS:[Klugschei..Modus]Die Form nennt sich Quader nicht Klotz. [/Klugschei..Modus]
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, so vielleicht? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansichten sind korrekt. Ein solches Modell soll hier auch mal physisch existiert haben - leider nicht mehr auffindbar. "Klotz" deshalb, weil das Endprodukt mit seinen abgeschnittenen Ecken nur mehr wenig von einem Quader erkennen läßt. ;-) jupa Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Jupa,sicher das die Ansichten richtig sind? wo hast du sie denn her? Linientypen mal überprüft? Mir scheint, da müsste eine Kante eher eine verdeckte Kante sein. PS:[Klugschei..Modus]Die Form nennt sich Quader nicht Klotz. [/Klugschei..Modus]
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von muellc: Eine Kante zu viel.
Ach ja? Wo bitte? Zitat:
Verbinde einfach nur die drei Ecken und schneide einmal Schräg durch, fettich
Dann zeig mir nal die 3 Ansichten. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist es !! Ich wollte immer irgendwie die Ecken wegschneiden und hab mich auf diesem Weg völlig verrannt (Brett vorm Kopf). Herzlichen Dank. Jürgen
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren -->
So sehen meine Ansichten nach DIN aus. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Zur Anschauung als 3D-PDF ------------------ Jetzt wieder im Norden |
