 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 11 - Passung nur für Bohrung nicht möglich? (4962 mal gelesen)
bjakobs Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.01.2012 Dell Latitude 2,80 GHz Windows 7 Enterprise SP1 Inventor 2011 SP1
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, steige gerade von XP auf Windows 7 um (neuer Rechner) und habe heute Inventor 2011 SP1 installiert. Erste Gehversuche, bin noch dazu seit 6 Jahren nur mehr CAD-Gelegenheits-User. Wo liegt das Problem, wenn IV sich nicht ausreden lässt, für eine Bohrung im Zeichnungsmodus trotz Abwahl der Wellenpassung mittels "k.A." zusätzlich zur Bohrungspassung die der Welle anzugeben? Screenshot des Dialogs anbei: nach Beenden mittels OK werden wieder beide - Passung für Bohrung UND für Welle angegeben. Mit dringender Bitte um eure Vorschläge... Danke Bernd
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011 Windows 7 Inventor 2015 Vault 2015 (ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjakobs
hallo bernd! das muss dann wohl ein fehler bei dir sein, bei mir macht ers problemlos lg ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! [Diese Nachricht wurde von mentol am 18. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjakobs
Zitat: Original erstellt von bjakobs: Wo liegt das Problem, wenn IV sich nicht ausreden lässt, für eine Bohrung im Zeichnungsmodus trotz Abwahl der Wellenpassung mittels "k.A." zusätzlich zur Bohrungspassung die der Welle anzugeben?
hi Bernd, von welcher Version sprichst du jetzt? IV 2011 oder IV11? Bei IV11 gab es den von Leo erwähnten Bug, wurde aber mit irgendeinen der 4 SPs behoben. Mit IV 2011 arbeite ich nicht, da kann ich nicht sagen, ob sich dieser Uraltfehler vielleicht wieder eingeschlichen hat. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjakobs
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjakobs
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjakobs
Unter bestimmten Bedingungen kann ich dieses Fehlverhalten auch unter AIS2010.4 provozieren: - Toleranz als Bohrungs- und Wellentoleranz antragen, also d52 H7/h7 - Bemaßungsdialog beenden - Bemaßung bearbeiten. Nun wird im Dialogfenster als Wellenpassung "k.A." statt h7 angezeigt. Auch wenn explizit noch einmal "k.A." ausgewählt wird bleibt auf der Zeichnung H7/h7 eingetragen, obwohl die Vorschau korrekt war. Abhilfe: 1. beim ersten Absetzen der Toleranz auf den richtigen Eintrag "k.A." achten 2. Maß auf Standard umstellen (ohne Tolerenzangabe), Bemaßungsdialog beenden, wieder aufrufen und richtige Toleranz eintragen. Das funktioniert wieder, wenn einmal auf Standard umgestellt wurde. Anscheinend fängt Inventor die fehlerhafte Toleranzangabe fehlerhaft ab. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjakobs Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, es ist IV2011 SP1 (C) build 282, date 8.5.2010. Konnte das Problem 10 sek. nachdem ich den Thread gesetzt hatte lösen: Maß löschen, neu setzen, Passungen setzen und Wellenpassung abwählen mit "k.A.". Fehler tritt nur beim nachträglichen Editieren der Passungen auf. Benutzte den Dialog zwar zum 1. Mal, Verhalten ist aber reproduzierbar bzw. so wie im Beitrag von Harry beschrieben. Wieder mitten drin in der "Bugfactory". Heute auch beim Mechanical 2011 gleich nach 1 Minute auf was gestossen. Schön dass es cad.de gibt. Vielen Dank für eure Infos! Bernd [Diese Nachricht wurde von bjakobs am 29. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
