| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ecken verschweissen bei Blechteilen (7591 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , ich möchte an einem Blechkasten die Ecken verschweissen. Leider habe ich nun seit geraumer Zeit nicht mehr mit der DIVA gearbeitet (Inv.2012). Nun stehe ich doch ziemlich auf dem Schlauch. Ich finde die entsprechenden Befehle nicht bzw. weiss nicht wie ich es in Inv. machen soll. Bitte um kurze Info. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Du musst deinen Kasten - auch wenn er nur aus einem Einzelteil besteht - zuerst einmal in eine Schweißbaugruppe einfügen, weil dir dort die entsprechenden Befehle zur Verfügung stehen. Da Schweissnähte aber eine Performancebremse sind, ist zu überlegen ob das wirklich nötig ist oder ob nicht ein Kommentar in der Zeichnung ausreicht. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Das sollte mit einer Kelchnaht gehen. Entweder beidseitig "vollständige Fläche schweißen", oder die Füllrichtung angeben. Das geht auch über die beiden Eckpunkte. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinerich, vielen dank für die Antwort. Ich habe diese Antwort fast so erwartet . Finde ich eine unglückliche Lösung . Das kann der Kubus wesentlich besser. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ich kenne den Kubus leider nicht. Aber ich denke der hat in anderen Dingen wieder seine Nachteile. Vielleicht wirds ja in der 2037er DIVA mal ins Blechbauteil implementiert - so bleibt zumindest immer noch Raum zur Verschlimmbesserung ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von drachenbahn: ...Finde ich eine unglückliche Lösung...
Was wäre eine glückliche Lösung? Schreib ein exaktes Pflichtenheft, schick es an Adesk und wenns wirklich fundiert und gut ist und Zustimmung findet wirds vielleicht sogar implementiert werden. Aber ich hab das Gefühl, Du weisst es selber nicht wirklich besser, und tust nur ein bisserl rumraunzen.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das "rumraunzen" habe ich mir vor Jahren schon abgewöhnt weil es doch nichts bringt. Ich stelle mir eine Funktion vor mit der Ecken von Blechkästen mit einem einfachen Befehl "verschweisst" werden. In etwa in der Form das sich, nachdem ich die Ecke erstellt habe, durch einen Befehl wie "Ecke verschweißen" sich automatisch eine Schweißnaht in der Ecke erstellt. Ich habe keine weiteren Einstellungen vorzunehmen kann aber wenn ich will noch den Außenradius angeben.So einfach geht es beim Kubus . ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Im IV könnte man sowas umgekehrt ereichen: Das Modell mit geschlossenen (wie geschweissten) Ecken modellieren, eine AK davon machen und da dann die Blecharbeit machen (incl. Ecken auftrennen). Ist aber etwas mühsam (habs auch noch nie durchgängig ausgeführt, nur kurz angetestet). Das sowohl Blech- als auch Schweissumgebung jede Menge Wünsche offen lassen, ist Fakt. Genau das Verschweissen der Ecken hat mir persönlich anfangs auch mal ein bisserl gefehlt - bis ich mir eingestehen musste, dass für meine konkrete Arbeit der Nutzen genaugenommen null wäre. Seither wird das per Zusatzangabe in der Zeichnung abgehandelt und gut ists. (eine Zusatzangabe so wie "allseitig dicht geschweisst und verschliffen" müsste man ja jedenfalls machen, würde SWX diese Angabe automatisch in die Zeichnung bringen?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese automatische Zusatzangabe ist bisher bei SWX nicht vorgesehen. Die Frage ist natürlich wo diese Angabe stehen soll, neben der Ansicht oder über dem Schriftkopf. Da hat ja jeder so seine Vorlieben. BTW : Ich finde es doch ganz nett wenn in der Zusammenbauzeichnung die Ecken der Blechgehäuse verschweisst sind. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
