Thema: Abhängigkeit von Maßen in Baugruppen (2772 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, da ja zur Adaptivität nicht unbedingt geraten wird habe ich eine Frage. Kann man Maße von verschiedenen Bauteilen in einer Baugruppe verknüpfen (ansteuern) ? Bauteil 1 wird größer, Bauteil 2 merkt es und geht mit ODER geht es nur über den Befehl - ABLEITEN? DANKE und viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Parameter zwischen Komponenten verknüpfen geht über den fx-Dialog, ist hinter dem Vorhang dasselbe wie abgeleitete Komponente/nur Parameter, aber schlechter nachvollziehbar, weil kein Browsereintrag entsteht. Also abzuraten . Wieso willst du nicht die AK verwenden? ------------------
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Ich grüße euch,da ja zur Adaptivität nicht unbedingt geraten wird habe ich eine Frage. Kann man Maße von verschiedenen Bauteilen in einer Baugruppe verknüpfen (ansteuern) ? Bauteil 1 wird größer, Bauteil 2 merkt es und geht mit ODER geht es nur über den Befehl - ABLEITEN? DANKE und viele Grüße von Henry
Du kannst Parameter aus einem Bauteil in der Baugruppe einlesen, indem du im fx-Dialog der Baugruppe auf Verknüpfen klickst und dann die ipt (erst sichtbar, wenn du den Dateityp umstellst) anklickst. ------------------ "Es ist besser, für den gehasst zu werden, der man ist, als für die Person geliebt zu werden, die man nicht ist." Kurt Cobain Mirama ; Mirama-Shop! ; Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort
Habe ich nicht gesagt! wüßte aber auch nicht auf Anhieb wie ich meine "Sache" damit hin bekomme. Es stecken mehrere Bauteile in einander und verändert man die Maße des Außenteils müssen sich alle anderen inneren Bauteile danach richten. Geht so etwas mit abgeleiteten Komponenten? Viele Grüße von Henry
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
indem du im fx-Dialog der Baugruppe auf Verknüpfen klickst und dann die ipt (erst sichtbar, wenn du den Dateityp umstellst) anklickst. [/B]
Habe 2 Bauteile in eine Baugruppe geholt und die Maße per Verknüpfung rein geholt. Leider lassen sich ja nicht verändern oder mit einander verknüpfen. Oder gibt es einen Trick? Viele Grüße von Henry
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
