| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Blöcke und Ursprung (1012 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe mal eine Frage und zwar arbeite ich mit Blöcken im Invetor - mache erst meinen Masteraufbau (Blöcke in Skizze) und leite folgende davon meine Baugruppen ab. Die Davon erstellen Bauteile habe aber leider immer den Nullpunkt dort liegen wo der nullpunkt relative zum Block lag? Ich habe während der Blockbearbeitung aber leider nicht die Möglichkeit den Ursprung zu projizieren um dann den Block daran auszurichten - wie bekomme ich es hin das ein Bauteil das ich von einem Block ableite auch seinen Ursprung an der richtigen Stelle hat? Vielen Dank für alle Hilfe MFG ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: wie bekomme ich es hin das ein Bauteil das ich von einem Block ableite auch seinen Ursprung an der richtigen Stelle hat
Was verstehst du unter "an seiner richtigen Stelle" ? Du kannst einen Punkt als Einfügepunkt des Blocks definieren, oder ist es das nicht, was du willst? Da ein Block beliebig platziert werden kann, ist eine fixe Ausrichtung zum Ursprung nicht zielführend. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Mahlzeit, ich find das eigentlich genau das gute daran beim zusammenbauen... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich habe mein Problem schon gelöst und zwar kann man die Skizze welche denn Block enthält in der abgeleiteten Komponente noch am Ursprung Ausrichten - Super MFG ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
