| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Radienbemaßung abknicken (4417 mal gelesen)
tommie84 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 46 Registriert: 11.05.2009 Autodesk Inventor 2011 Prof. Windows 7 Professional 64bit auf Fujitsu PC Intel Xeon E5540 @2,53Ghz 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da ist eine Sache die mich etwas nervt und zu der ich noch keine Lösung in IV gefunden habe. Gibt es eine Möglichkeit, eine Radienbemaßung abzuknicken? Siehe Bilder im Anhang... Danke schonmal, und "frohes Schaffe". tommy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
- Rechtsmaus auf Maß -> Bemaßung-Stil bearbeiten - Text -> Radius -> 2. Kästchen Oh, grade probiert: Da fehlt noch was. Später: Umschaltung über das 1. Kästchen, Feinheiten im 2. Kästchen.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
RMK -> Bemaßungsstil bearbeiten Reiter Text beim Icon Radiusbemaßung von ausgerichtet auf horizontal umstellen. Wenns dauerhaft sein soll, dann anschließend in der Stilbibliothek ablegen und in der Vorlage auch noch ändern. PS: Die alten Leute sind früher auf .... ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke! Das wars. Doof ist nur dass das ausschließlich eine globale Einstellung ist, und nicht für jedes Maß mal kurz umgestellt werden kann. Naja, ist aber auf jeden Fall hilfreich. Gruß, tommy. PS: Die alten Leute? Heißt dass jetzt ich bin alt und deshalb habe ich so früh gepostet, oder weil ich noch jung bin poste ich erst um 7:30Uhr morgens und nicht früher...? [Diese Nachricht wurde von tommie84 am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
Zitat: Original erstellt von tommie84: Doof ist nur dass das ausschließlich eine globale Einstellung ist, und nicht für jedes Maß mal kurz umgestellt werden kann.
Dann nicht editieren, sondern per RMK einen neuen Bemaßungsstil anlegen , entsprechend benennen und dann wieder wie oben beschrieben sauber ablegen. Dann kannst du nach Belieben umschalten. Ist es dir noch zu bald ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war schon um 6 da... mein Hirn braucht nur ne Weile bis es auf Touren kommt, das stimmt schon... Ok, das mit dem Umschalten ist einleuchtend und funktioniert. Nur dass wir firmeninterne Stile verwenden und es nicht gut ist wenn jeder seine eigenen Stile macht. Man müsste das dann global für alle anlegen und verwalten. Einfacher wäre ein Automatismus von Inventor, wie bei normalen Bemaßungen auch, wenn ich den Bemaßungstext außerhalb der Bemaßungslinie platziere, dann schaltet er je nach Curserposition von alleine in den horizontalen bzw. ausgerichteten Modus... Anyways... vielen Dank auch! Tommy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
