| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2010 iParts Excel Tabelle funktioniert nicht (2667 mal gelesen)
fangio Mitglied B.Eng. auf dem Weg zu M. Eng.
Beiträge: 16 Registriert: 02.12.2010 Inv 2010 SP4 Win 7
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine neue Teilefamilie erstellen und habe dazu ein iParts erstellt. Nun will ich in der dazugehörigen Excel-Tabelle die verschiedenen Varianten einfügen (125 Stück). Sobald ich aber die Excel-Datei abgespeichert habe und in Inventor zurückkehre, funktioniert das iPart nicht mehr. Muss ich bei dem Zellformat irgendetwas beachten? Oder kann ich neue iParts-Varianten nur in der Inventor-Tabelle erstellen? Vielen Dank im Voraus! Gruß fangio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
Zitat: Original erstellt von fangio: Muss ich bei dem Zellformat irgendetwas beachten? Oder kann ich neue iParts-Varianten nur in der Inventor-Tabelle erstellen?
Im Prinzip kann man nciht viel falsch machen, daß man mit Excel weitere Variante erstellt, ist Sinn der Sache. Mit Autoausfüllen kann man bequem losrattern. Stelle mal das Teil (gezippt!) rein zum Anschauen. Dein Excel funktioniert? Welche Excel-Version, welches SP zu IV2010 auf welchem OS? Sys-Info! ------------------
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2010 SP2 mit Excel 2003 SP3 auf WIN XP Bei dem Part handelt es sich um eine Kolbendichtung siehe Anhang Danke edit: die benennung und norm/dimension habe ich in der inventor tabelle vergessen [Diese Nachricht wurde von fangio am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
Die Konfiguration ist fast OK , es gibt SP3 und SP4 für IV2010, was aber für Win7 besonders wichtig ist. Bei XP funktioniert die Excel-Bearbeitung auch so wie du es hast. Warum hast du die Tabelle ins Zip gepackt , die ist eingebettet und hat extern keinerlei Funktion mehr. Ich habe mal mit Autoausfüllen ein paar Varianten hinzugefügt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, aber kapiers nicht. wenn ich in inventor auf "mit tabellenkalkulation bearbeiten" klicke, dann öffnet sich excel. dann füge ich die zellen hinzu, ob über auto ausfüllen oder copy&paste ist ja egal. dann speicher ich excel ab und schließe es. und was mach ich dann? wenn ich dann in inventor gehe, kann ich bei "tabelle" per rechtsklick nichts mehr auswählen (bis auf verfahren) vielen dank schonmal für deine schnelle hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
Zitat: Original erstellt von fangio: dann speicher ich excel ab und schließe es. und was mach ich dann?
Ein paar Sekunden nach dem Schließen von Excel sollte sich im iPart die Liste der Varianten um die neuen Einträge erweitern. Das Bearbeiten der Tabelle mit Excel geht immer mit RMK auf den Eintrag, wie du es beim ersten Aufruf kennst. Wenn nicht, dann hat deine Installation was ab . Auf jeden Fall solltest du dir SP3 und SP4 besorgen! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
