| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ipart - Benutzerdefinierte Bauteilnummer (4178 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 06. Jan. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hatte die Frage schon einmal hier (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029101.shtml#000002) gestellt, aber der Link, den ich als Antwort erhielt, half mir nicht wirklich. Ich möchte nur wissen, wie man bei einem Ipart einen benutzerdefinierten Wert in die Bauteilnummer bekommt. Vielen Dank für jede Hilfe! Grüße, Hiasl [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 06. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 07. Jan. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will, dass bei einem Ipart in der Bauteilnummer ein benutzerdefinierter Wert steht. Also z.B. wenn ich ein Profil zeichne, das meinetwegen aussieht wie ein "G", daraus ein Ipart mache, es publiziere und dann in eine Baugruppe mit der Länge 3m einfüge, dann soll die Bauteilnummer z.B. lauten "G-30x30-3000mm". Grüße, Hiasl
[Diese Nachricht wurde von Hiasl am 07. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 07. Jan. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich die z.B. in der Stückliste sehen kann und dann weiß ich gleich die Länge des Profils oder wenn ich eine Ableitung des Profils mache, weil z.B. Bohrungen drin sind, dann steht im Schriftfeld die Bauteilnummer mit der Länge des Profils. Außerdem denke ich das es wahrscheinlich analog mit den anderen Iprops funktionieren würde. Grüße, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hallo Hiasl, entschuldige Falls ich dir was falsches sage aber ich würde das nicht so machen. Ich halte es sinnvoller, wenn Bauteil Nr. denn Dateiname entspricht. Du kannst für das was du in der Stückliste als BauteilNr. sehen möchtest auch ein Benutzerdefinierte Name im i-property erstellen. ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von mir aus kann ja die Bauteilnummer auch gleich dem Dateinamen sein, aber sie sollen halt dann beide den benutzerdefinierten Wert enthalten. Bei den Normteilen aus dem Inhaltscenter funktioniert das ja auch irgendwie. Grüße, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir gerade die Iprops von einem Normprofil, 3m lang, aus dem Inhaltscenter angeschaut und da gibt es einen benutzerdefinierten Wert namens "G_L" vom Typ Text mit dem Wert "3000,000 mm". Ich denke mal dieser Wert wird in die Bauteilnummer übernommen, aber wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hallo, Es mag ja sein dass Du ganz besondere Voraussetzungen hast. Bei uns ist es regelmässig so, dass Dateinamen von Profilen die die Länge beinhalten (so wie das Inhaltscenter es vorgabemässig macht) uns zu Tode ärgern. Änderungen bestimmen das Konstrukteursleben - da produziert man eine Menge nutzloser Dateien nach nicht benötigten Zuschnittlängen benannt, oder es steht eine Länge im Dateinamen die mit dem tatsächlichen Modell nicht übereinstimmt. Das ist nach unseren Vorstellungen ein ganz grober Missgriff. IMHO gehört eine Zuschnittlänge als separates iProp geschrieben, dann kan man es auch listenmässig rechnen (ev. auch später im Excel). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du ja vollkommen recht, ich will die Länge auch als separates Iprop, aber ich hätte sie manchmal auch gerne in der Bauteilnummer. Und außerdem will ich einfach wissen wie's geht Also, wenn ich bei einem normalen Bauteil ein Abmaß, z.B. die Länge, als Exportparameter mache, kann ich in den Iprops die Bauteilnummer ja z.B. so als Funktion schreiben: "=Profil-<Länge>" und das funktioniert ja auch, aber wie geht das bei einem Ipart?? Wie kann man da bei der Bauteilnummer oder auch beim Dateinamen so eine Funktion eingeben. Danke und Grüße, Hiasl [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hallo Hiasl, ich möchte dich nicht ärgern aber.. Das was dir zur Zeit sehr interesant zu scheinen ist war mir eine Weile auch als sehrgute Gedanke vorgekommen. Wie du sagst, Inhaltscenter macht auch so. Aber du brauchst das nicht. Wichtig ist der Inventor findet die Parts von eine Assembyl egal wie die heißen. Du kanst dann die geometische parametern vom Parts in die Stückliste als z.B Bezeichnung darstellen lassen. Und die BauteilNr z.B Als xxxNr. fertig. Wenn du später geometrische Anderungen im Parts machst, braucht dein Dateiname nicht umbenannt werden. Du sparst dir viel Ärger. mfg ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. [Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nostradamus, Was du sagst, sehe ich alles ein und halte es auch für richtig. Wenn man das Bauteil nach dem Erstellen ändert, ist es gefährlich, wenn man sich auf die Angaben in der Bauteilnummer bzw. dem Dateinamen verlässt. Aber ich will unbedingt wissen wie man es macht Ich hab jetzt so viel rumprobiert und es muss doch irgendwie gehen, das Inhaltscenter kanns ja auch. Grüße, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Abgesehen davon dass es aus den meisten Blickwinkeln nicht sinnvoll erschint, kann es tatsächlich so sein dass IV selber was kann was der User mit IV-Methoden nicht kann. Aber vielleicht solltest Du den Spiess umdrehen: Bring doch Deine Profile ins Inhaltscenter! (nicht dass ich das grundsätzlich für besser halte - selbst eingeschworene CC-Fans sehen Profile im CC eher skeptisch). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jan. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Hiasl: Ich will, dass bei einem Ipart in der Bauteilnummer ein benutzerdefinierter Wert steht. Also z.B. wenn ich ein Profil zeichne, das meinetwegen aussieht wie ein "G", daraus ein Ipart mache, es publiziere und dann in eine Baugruppe mit der Länge 3m einfüge, dann soll die Bauteilnummer z.B. lauten "G-30x30-3000mm".Grüße, [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 07. Jan. 2012 editiert.]
Ja, schoen , in der Hilfe steht doch wie. Wo ist das Problem? Excel Kurs wäre ein anderes Forum, oder? Vielleicht habe ich morgen Lust, auf ein Micro-iPart ...hier vom Pad gehtsnicht so gut. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich denke nicht, dass ein Excel-Kurs viel bringen würde, denn das Ganze mittels Excel zu lösen habe ich eigentlich schon versucht. Das Problem ist nur, dass es leider nicht funktionierte, denn nach dem Erstellen aktualisiert IV den benutzerdefinierten Wert, der ja in der Tabelle immer gleich dem Anfangswert ist, nicht und auch die Bauteilnummer, die mit "Verketten" mit der benutzerdefinierten Spalte verbunden ist, ändert sich somit nicht. Die Bauteilnummer lautet dann also immer "Bauteil - 100 mm", wobei "100 mm" die Länge ist, mit der ich das Bauteil im Ausgangszustand gezeichnet habe. Ich lasse mich aber wirklich gerne eines Besseren belehren, falls meine geringen Excel-Kenntnisse nicht ausreichten. Grüße, Hiasl [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 13. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
