| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Gespenster in BG ???? (1492 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 04. Jan. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF !!! zuallererst ein gutes neues Jahr !! nun meine Problematik ! ich habe eine Baugruppe in der es spukt! wenn ich die BG öffne sucht die DIVA 2 Bauteile (Band-+-373428_0012.ipt und Band-+-373428_0013.ipt) diese sind in einer übergeordneten BG sogar vorhanden aber haben keinerlei Verbindung zu der unteren BG.Wenn ich die Zuordnung zu den Teilen herstelle ist die BG zwar ohne rotes Fragezeichen aber sind diese Teile nicht in der BG sichtbar !!Bleche in den Abmaßen 2m x 2,2m also nicht zu übersehen!!! jetzt beginnt der Spuk = wenn ich diese BG im Konstruktonsassistent betrachte, sind die 2 Bleche wie selbstverständlich vorhanden ! habt Ihr das schon mal erlebt ? vor allem würde mich interessieren,wie ich die Geister wieder loswerde ich hoffe jemand kann Hilfe leisten mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Jan. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Erstelle mit dem Design Assistenten mal eine Kopie der Baugruppe. So habe ich schon "spukende" Teile herausbekommen, die anderweitig nicht zu entfernen waren (weil eigentlich gar nicht vorhanden). Dann mußt Du "nur noch" die Baugruppe in der übergeordneten BG ersetzen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 08. Jan. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! danke für eure Tipps ! hab´s so nachgepfriemelt und die Geister somit händisch entsorgt. aber wie kann so was zustande kommen ?? denn es ist wieder passiert ! Teile einzeln in eine BG eingefügt Abhängigkeiten verteilt gespeichert, übergeordnete BG aus 3 U-BG´s zusammengebaut,gespeichert. die neue Rahmen-BG nochmal geöffnet und prompt wird ein Bauteil gesucht , das sich allerdings in einer Nachbar-BG befindet????????? über meinem Kopf leuchten 10 dicke Fragezeichen ????????????????? d.h alle teile in der Huhuuuhu-BG mit Komponente nach unten speichern als neue BG austauschen mit der alten und die geister sind weg..................muss man nicht verstehen mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Sind die Teile im Baugruppenbrowser tatsächlich die als die sie erscheinen? Nach Kopieraktionen können die Browsereinträge von den Dateinamen abweichen, je nach Vorgeschichte der Teile. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
