| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Konstruktionsansichtdarstellung (896 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem, ich habe Probleme beim i-Assemblys mit Konstruktionsansichtdarstellungen. z.B.: wenn ich ein i-Assembly mit gewünschte Konstruktionsansicht und Detailgenauigkeit in einem Assembly platziere ist alle okey, falls ich aber nacher ein Schraube angezeigt oder ausgeblendet haben möchte, fängt die Circus an. Die Änderungen von i-Assembly gehen nicht weiter zu Assembly. Obwohl die Konstruktionsansichtdarstellung in der Tabelle eingeschlossen ist. ich würde mich sehr freuen falls irgend jemand die gleichen Probleme hat, oder eine Lösung dafür gefunden hat, mir was schreibt. vielen Dank ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. [Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 04. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hey, das child löschen und neu erstellen lassen, müsste ausreichen. Manche Sachen werde nicht ordentlich durchgereicht und da gibt es noch spezielle Aktualisierungen für Ableitungen. Leider funktionieren die auch nicht. Ist im 1. Raider da wo auch Komponente kopieren und Platzieren zu finden ist. Nachträgliche Änderungen im IAssembly/IPart werde manchmal nicht ordentlich durchgereicht, also nicht allzu viel rumfummeln. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, das Löschen von Child würde ich mit Vorsicht genießen. Aber hat mich auf die Idee gebracht die Darstellungen in der Tabelle zu Löschen und neu Einfügen. Hat geklappt , vielen Dank ! ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hey, nee löschen geht sehr einfach und ich meine nicht in der Tabelle sondern die Child Datei. Alles Flächen-Ids sind nach dem Neuerstellen wieder gleich und somit fliegen die Abhängigkeiten nicht rum. Aber wenn man dann man hundert Varianten hat, dann nervt, das Dummyplatzieren schon. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey, ich werde es mir merken. Ich werde irgendwann mich nochmal wagen ein Child zu löschen und neu erstellen Danke ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
