| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kein Farbübernahme in idw. (890 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand eine Idee warum Farben in der Zeichnungsableitung idw.oft nicht übernommen werden? Habe eine normale Baugruppe nichts aufwendiges nur in einer der U-BG Rohrverbindungen wird die Farbe in der idw. nicht übernommen. Rohrverbindung wurde in vor einfügen in die Haupt BG eingfärbt. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Beim Erstellen der Ansichten mußt du auch den gewünschten DesignView wählen. Farbüberschreibungen in der default sind übrigens suboptimal , dafür erstellt man benannte Design Views (=Konstruktionsansichtsdarstellungen). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Hast du mit der Farbüberschreibung eine Ansichtsdarstellung gemacht, diese eingeschaltet und die Ansicht aktualisiert? Und mit was für einer Version der DIVA arbeitest du überhaupt? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: Hab Ich jetzt gesetzt bewirkt nichts,andere Ideen ?
Richtig machen , denn das funktioniert schon seit Jahren problemlos. hinter F1 steht noch mehr dazu ... BTW: in der schattierten Ansicht bist du aber schon ,oder? Bei EBCAK ist ja alles möglich
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
