Thema: nach Änderung eines Bauteils stürzt Inventor nur noch ab - Rettung? (1271 mal gelesen)
flypercival Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.05.2011 IV Professional 2012 Studentenlizenz WIN 7 x64 i5 4x2,6GHz 8GB RAM 1GB VRAM
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe gerade ein ziemlich übles Problem. Nachdem ich ein Bauteil geändert habe, haben sich die Flächen und Kanten für die Abhängigkeiten geändert und folglich sind nach der Änderung die Abhängigkeiten inkonsistent. Wenn ich nun die Abhängigkeiten reparieren oder löschen möchte, stürzt Inventor jedesmal ab. Auch wenn ich das geänderte Bauteil löschen will (um es später wieder mit passenden Abhängigkeiten einzufügen) gibts nur Abstürze. Wie kann ich vorgehen, um meine Baugruppe zu retten? Grüße, Jakob. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Hallo Jakob, Zuallererst eine Kopie der Daten anlegen. Dann IV, Betriebssystem und Grafiktreiber mit Updates versehen (falls verfügbar). Dann versuchen, per OldVersions oder Backup die ev. defekte Datei gegen eine ältere, noch nicht defekte Version austauschen Es gäbe noch weitere Rettungsansätze, aber schauen wir mal... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Hallo, dies habe schon einmal erlebt. Neben Leos Hinweise, würde ich die Baugruppe neu öffnen und mir dort den Schwerpunkt anzeigen lassen. Dann tauchen alle fehlerhaften Abhängigkeiten auf. Diese nun löschen oder unterdrücken. Aber das war in IV2010 oder so. 4GB und 64Bit machen nicht wirklich Sinn. Naja, ist die Baugruppe sehr umfangreich? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Zitat: Dann IV, Betriebssystem und Grafiktreiber mit Updates versehen (falls verfügbar). Dann versuchen, per OldVersions oder Backup die ev. defekte Datei gegen eine ältere, noch nicht defekte Version austauschen
Updates habe ich immer regelmäßig Installiert, da gibts keine Neuen. Im Ordner OldVersions ist leider schon die neue (geänderte, nicht funktionierende) Version hinterlegt, und meine Backup-Festplatte habe ich nicht dabei, und werde sie auch nicht wieder bekommen, bis das Projekt durch sein muss...
Zitat: 4GB und 64Bit machen nicht wirklich Sinn. Naja, ist die Baugruppe sehr umfangreich?
Das hab ich auch gemerkt und mitlerweile auf 8GB aufgerüstet. Die Baugruppe ist gar nicht so umfangreich, aber ich habe an einigen Stellen Referenzen benutzt, an denen man lieber keine hätte.. Ich befürchte wenn ich die neu bau bekomm ich noch mehr Probleme. Ich werde es mal mit dem Schwerpunkt versuchen und das Projekt sichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Zitat: Original erstellt von flypercival: ...meine Backup-Festplatte habe ich nicht dabei, und werde sie auch nicht wieder bekommen, bis das Projekt durch sein muss...
Was lernen wir daraus? Das beste Backup nützt nix, wenns nicht bis zu einem gültigen Restore reicht. Was Du auch noch versuchen kannst: - Ges. BG in eine neue, leere BG platzieren und Gesamtinhalt "hochschieben" im Browser, in die neue BG. Alte, leere BG dann löschen. Dabei bleiben neben etlichen Blödheiten leider meist auch gewollte Dinge auf der Strecke, aber immer noch besser als ganz von vorne anzufangen. Alternativ: BG per Markieren und <Tab> in mehrere UnterBG aufteilen, dann wahl-/testweise die eine oder andere UnterBG rauslöschen, und testen wie das Absturzverhalten zu- oder abnimmt. Dabei immer fleissig Zwischenstände (unter neuem Namen) abspeichern.
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir mit den Begrifflichkeiten immer etwas unsicher. Also was ich meine ist z.B: Machmal mag der Konstruktionsassisten für Passfedern keine Nut in die Nabe machen (manchmal dann doch, nach x Versuchen, aber manchmal auch gar nicht). Da habe ich die Nut dann von Hand gemacht, und dafür eine Skizze benutzt mit einer Referenz zu der Passfeder. Ich weiß nicht wie diese Referenz in der ipt funktioniert, aber ich befürchte, dass, wenn ich die Baugruppe erneut zusammensetze, Inventor wieder nur Fehler produziert. Ich weiß das ist ziemlich unprofessionell, aber das liegt daran, dass wir gezwungen sind (vom Studium) CAD zu benutzen, aber keine vernünftige Ausbildung dafür bekommen haben. Sich das selbst beizubringen, versteht man in Kreisen der Lehrenden dann als "methodische Fähigkeiten". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Na, vermutlich schlägst Du Dich für einen Studiosi eh ganz tapfer <G> Wahrscheinlich hast Du jede Menge Adaptivitäten erzeugt beim Konstruieren (im Browser an so aufdringlichen rot/blauen Kringeln erkenntlich). Passiert bei Standardeinstellung der Anwendungsoptionen nur allzu leicht. Kann, muss aber nicht die Ursache Deiner Probleme sein. Das mit den Adaptivitäten ist schlimm, und die solltest Du ehestmöglich loswerden. Aber nochmals: Wenn IV blitzartig weg ist (ohne Fehlermeldung und ohne Nachricht-nach-Hause) bei bestimmten Aktionen, ist immer als erstes die Grafik verdächtig. Du solltest unbedingt auch mal in den Anwendungsoptionen auf Softwaregrafik umschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Softwaregrafik hats nicht gebracht. Inventor bringt auch immer den Fehlerberichterstatter an Autodesk vor. Ich glaube ich lass das ganze erstmal so, die Zeichnungen sind noch da und können bearbeitet werden. In der Hoffnung, dass ich an der Baugruppe nichts mehr machen muss, und mir das so zur Abgabe reicht. Danke nochmals für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Zitat: Original erstellt von flypercival: Auch wenn ich das geänderte Bauteil löschen will (um es später wieder mit passenden Abhängigkeiten einzufügen) gibts nur Abstürze.
In so einem Fall das betroffene Bauteil durch Umbenennen verstecken, die BG öffnen, die Suche nach dem Bauteil überspringen, Browsereintrag löschen und die BG speichern. Jegliche Mahnung vom DesignDoctor abarbeiten, bis das rote Kreuz grau ist. Dann hast du zumindest eine BG ohne Problemteil. Ich tippe ebenfalls auf Adaptivitäten. Die solltest du, sofern nachher noch vorhanden, löschen. Dann eine Kopie des neu zu positionierenden Bauteils öffnen, prüfen und per Drag&Drop in der offenen BG verbauen. ------------------
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: In so einem Fall das betroffene Bauteil durch Umbenennen verstecken, die BG öffnen, die Suche nach dem Bauteil überspringen, Browsereintrag löschen und die BG speichern.
Das habe ich gestern auch mal irgendwann versucht, hat aber nicht geklappt denn,tada, beim Versuch das ausgegraute Teil zu löschen, stürzt Inventor wieder ab. Ich befürchte fast, es ist hoffnungslos. Trotzdem Danke für den Versuch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Stell mal nur die Baugruppe (IAM) hier rein, sowie den Namen des zu löschenden Bauteils. Dann kann man testen, ob es bei jedem abstürzt, Wenn nein, kann man die bearbeitete Baugruppe ja wieder hochladen. Der Trick, alle bis auf die Problemkomponente durch Markieren und <TAB> in eine Unterbaugruppe zu verschieben hat auch nicht geklappt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
