Thema: HILFE OLE Verknüpfung (4650 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ,Ich bräuchte dringend Hilfe IV macht mich zurzeit Wahnsinnig. Ich achte schon peinlich auf Vernüpfungen usw. doch wieder kommt was neues... Ich weiss es gibt bereits Thema bezüglich OLE verknüpfungen wäre aber sehr dankbar wenn jemand das auch für "dumme"erklären könnte diese abkürzungen usw. helfen mir nichtweiter. Habe eine Baugruppe wie immer ganz normal erstellt und will diese jetzt mittels K Assistenten kopieren jedoch fehlermeldung "folgenden Dateien enthalten OLE Verknüpfungen die nicht als Teil des ausgewählten Vorgang aktualisiert werden" Lösund od Erklärung was Ich falsch gemacht habe wären super ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Dez. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: Habe eine Baugruppe wie immer ganz normal erstellt und will diese jetzt mittels K Assistenten kopieren jedoch fehlermeldung "folgenden Dateien enthalten OLE Verknüpfungen die nicht als Teil des ausgewählten Vorgang aktualisiert werden" Lösund od Erklärung was Ich falsch gemacht habe wären super ?
Der Fehler ist, daß du verknüpft hast, statt eingebettet. Das ist seit Anbeginn eine Oberbuggy-Geschichte von Miniweich und der Konstruktionsassistent von Inventor kann da auch nicht Wunder wirken. Du muß alle Verknüpfungen löschen und durch Einbetten ersetzen. Verknüpfungen können beim Kopieren nicht "umgehängt" werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! das ist mal ne Aussage danke... vielleicht jetzt nurmehr zu Erläuterung mit einbetten meinst Du ,die Datei selbst die das Problem verursacht in den Projektordner kopieren ,habe Ich das richtig verstanden? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es könnte auch mit einer Bitmap als "Aufkleber " Firmenlogo zutun haben weil nach dem Löschen war die Meldung nicht mehr vorhanden....???? Bei anderen Baugruppen selber vorgehensweise konnt die Fehlermeldung nicht . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Dez. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rickson
OLE-Verknüpfungen sind eine Methode von Windows, um Fremddaten einzubauen, z.B. Excel-Tabellen oder Bilddaten. Die kann man, ganz MS-typisch, entweder "verknüpfen" oder "einbetten". Verknüpfen erzeugt eine harte Verknüpfung auf die Datei, incl. Pfad, und das erzeugt bald mal jede Menge Probleme (wie Du grad siehst), wenn sich Pfad oder Dateiname z.B. geändert hat oder ändern soll. MS stellt da nahezu keine Methoden zum Erkennen und Reparieren von Problemen zur Verfügung. Also, OLE-"verknüpfen" ist ein noch wichtigeres No-no im IV wie Adaptivität. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: ...vielleicht jetzt nurmehr zu Erläuterung mit einbetten meinst Du ,die Datei selbst die das Problem verursacht in den Projektordner kopieren ,habe Ich das richtig verstanden?...
Nein. Es gibt beim Einfügen der Datei ein Häkchen im Dialog, mit dem Du zwischen Einbetten und Verknüpfen umschalten kannst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OKey !und Häkchen einbetten finde Ich wo? bei welchem Vorgang? Wenn Ich den K Assisten benutzte Füge Ich ja nichts ein...... Bitte bisschen ausführlicher . schonmal mal Dank für die Infos. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 29. Dez. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rickson
