| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Polygone malen nach Zahlen (2681 mal gelesen)
dommi Mitglied Mikrotechnologe
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 25. Dez. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Punkte aus einer Textdatei in Inventor als Polygone zu importieren. Die Formatierung ist dabei wie folgt: 1000 0.000 -0.033 0.044 1001 0.033 -0.033 0.038 1002 0.047 -0.040 0.049 100 1000 1001 1002 1003 101 1004 1005 1006 1007 102 1008 1009 1010 1011 103 1012 1013 1014 1015 Dabei stellen die vierstellig nummerierten Zeilen die einzelnen Punkte und die dreistellig nummerierten die Punke, die zu einem Polygon verbunden werden, dar. Ich weiß, das ist eine sehr spezielle Formatierung, aber vielleicht weiß ja einer einen einfachen Trick. Lieben Gruß, Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kreitzjochen Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2011 1 x HP Rechner mit Win 7 Ultimate PhotoImpact 10, Corel Draw 11 Creo 1.0 Schulversion (gekauft im Februar 2011) Inventor 2014 im Büro
erstellt am: 25. Dez. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 25. Dez. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier geht es aber nicht im eine 2D-Kontur, sondern um mehrere 3D-Polygone die automatisch erstellt werden sollen, deshalb dachte ich, das würde sich in einem eigenen Thread besser machen... Lieben Gruß, Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 25. Dez. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
In deiner Aufstellung ist aber irgend ein "Denkfehler" oder du hast was ausgelassen. Die erste Tabelle ist ja einfach. Da paßt der Thread "malen nach zahlen" und als Option beim Laden der Datei "Linien...". DIVA verbindet die Punkte dann automatisch. In Verbindung mit der zweiten Tabelle fehlt in der ersten allerdings "1003". Das ergäbe ja ein Vier-Punkt-Polygon. Wenn 1003/1004 und die nächsten entsprechenden Paarungen nicht den gleichen/selben Wert haben erzeugst du nur einzelne freischwebende Polygone. Somit ergibt diese Tabelle keinen funktionalen Sinn für mich. Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. [Diese Nachricht wurde von kreitzjochen am 25. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Punkte waren nur ein kleiner Ausschnitt, in Wirklichkeit versteckt sich hinter jeder vierstelligen Nummer ein Koordinatenpaket. Das Ergebniss ist dann eine Schallführung, die sich aus den einzelnen Polygonen zusammensetzt(siehe Anhang). Lieben Gruß, Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Sag ich doch. Wenn sich in deiner Verbindungschronologie nichts ändert, also das du plötzlich mal 1003 mit 1007 verbinden willst, brauchst du die zweite Tabelle nicht. Siehe den Hilfe-Link im anderen Thread. Da steht drin wie die Tabelle in Excel aufgebaut sein muß. Ich kann es leider nicht testen. Bei mir funzt das alles nicht. Mist menno. Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Vielleicht bringt's der Point Linker von den Labs. Der soll auch 3D-Daten verarbeiten können http://labs.autodesk.com/utilities/pointlinker/ Später: Grad' mal als 2D probiert. Die Skizze ist riesig. Die Proportionen stimmen, aber die Abmessungen sind galaktisch .. Noch später: Scheint ein Lokalisierungsproblem zu sein. Ein Wert von 0.0125000 im Excel wird zu 125000 in der Skizze
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Der PointLinker wird wohl auch nur Punkte im 3D-Raum durch Linien oder Splines miteinander verbinden, ohne Flächen zu erzeugen. Aber das hier macht's, beim Nashorn: SrfPtGrid Draws a surface from a grid of points that lie on the surface. Steps 1. Type the number of points in each row. 2. Type the number of points in each column. 3. Type the point coordinates. Note: You must type the grid control points one at a time and in order. This command is most useful when you have an ordered grid of control points in a text file and use it in conjunction with the ReadCommandFile command. Options Closed Closes the surface in one or both directions. The created surface closes in the direction whose point count is being requested. Degree Specifies the degree of the curve (or surface). When drawing a high-degree curve, the output curve will not be the degree you request unless there is at least one more control point than the degree. KeepPoints Retains the point objects. Example The example is a command file to create an approximate cylinder. To see this example perform, select the following text, copy it, and run the Paste command. ! _SrfPtGrid _KeepPoints 3 _Closed 6 0,-5,0 4.33,-2.5,0 4.33,2.5,0 0,5,0 -4.33,2.5,0 -4.33,-2.5,0 0,-5,5 4.33,-2.5,5 4.33,2.5,5 0,5,5 -4.33,2.5,5 -4.33,-2.5,5 0,-5,10 4.33,-2.5,10 4.33,2.5,10 0,5,10 -4.33,2.5,10 -4.33,-2.5,10 Bedeutet also: - Struktur eines U-V-Gitters für die Fläche vorgeben - Punkte in Liste eintragen - Befehl starten und Liste einlesen - Angucken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
